Üdv. Mindenkinek , T2155MTX/S táp hibára javítva (100uf puffer kiszáradva ) és , hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog AV bemenetről nincs kép , csak a sarokba virít AV , de hang az jó. Ennek 1 scart bemenete van azt a CVBS jelet lekövettem és ott van , az STV 20 lábán (EXT1) , de RGB már nem jön ki belőle. Próbáltam bele másik eeprom tartalmat innen a tanyáról , de azonkívül hogy állítani kell a raszter magasságán semmi változás. Mi lehet még ami bele szól az AV működésébe?
Tuner-rol jó a kép .
Sziasztok !!
A fenti géphez keresek eeprom tartalmat !
Előre is köszööm.....
Üdv, Péter
Main: HK-T.SP9202E08. Firmware-t keresnék ehhez a szutyokhoz (kártyafogadó alatt a flash). Egy olyat már találtam amivel éppen műxik, de a távvezt nem látja és a taszt sem gomb helyes.
A segítséget előre is köszönöm!
Pt 90 sassye megy egy órát kb és magától kikapcsol! stby ra áll le! Utána elég nehézkes a visszakapcsolása asszem várni kell jóideig ha távval szeretném,gombbal visszajön egyböl,de nincs kép csak moáré,és osd sincs olyankor,szóval csak szemcsés..De amugy tökéletes kép meg minden jó rajta amnikor megy elsőkörben! Fagyival fujogattam kvarc környékét,és helyreállt akkor...valami tipushibát tud valaki? vagy szar a kvarc? vagy valami kondi?
Üdv:Sparco
