ORION 2150TX-MULTI
TV - EPROM
437.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 2150 TXMULTI 2150TX MULTI
Orion 2835 STC silver YCRPT90 nem indul.
Üdv! Feleségem kedves barátnőjénél a tv-t kinyírta a ByAlex nézése. Mondjuk szerintem sok mindenkit Mondtam ránézek de nem ígértem semmit. Hibajelensége hogy a táp bekapcsolásakor a visszajelző led villog és apró pattogást lehet hallani a trafó felől. Füstnek és kondi halálnak ránézésre nyomát sem látom. Mi lehet a baja így látatlanban? Szerintetek anyagköltség mennyire jön ki kb? HQ, Kontha, Incomp üzlet is elérhető számomra. Mivel vett egy tv-t, neki ez már nem annyira fontos, csak a gyerekeknek jó lenne ha működne. Köszönöm a válaszokat. Mivel nem kifejezetten javítással foglalkozom ezért szkóp, generátor meg egyéb nincs itthon.
Orion 2836MTX rajz
Szerbusztok! Ki tudna valaki segíteni egy Orion 2836MTX-s TV rajzzal? Köszönöm az eddigieket,de táppal van gondom,előtte el ment a lemágnesezés. Köszönöm! József
ORION T2950 STX-S FLAT újraindul
Sziasztok! Az a problémám, hogy egy bizonyos adás nézése közben ki és bekapcsol a tv. Csak a Viasat3 műsorral csinálja, az összes többi adással hibátlanul megy. Változó ideig működik, 5-10 perc után elkezdi az "újraindulást", később már 1-2 percenként. Kábelről jön az adás. Mivel két sávban is fogható a Viasat3, már próbáltam mindkét sávot, átraktam másik csatornára, semmi nem változik. Okozhatja ezt a kábelszolgáltató hibája, vagy a készülékben keressem a bibit?
ORION T32-DLED (P.R.C.) távirányító kérdés
Sziasztok TanyaTagok!
Egy gyors kérdés:
Egy ismerősömnél üzemel fent emlegetett készülék, kínajasi alaplappal.
Vagy az IR vevő, vagy a lap (proci bemenete) butult meg, vagy nem tudom.
Első 10 pontos kérdésem: A TV LEDje hunyorog táv érzékeléskor, mint a műveltebb gépek többségénél?
Kérem, valaki, akinek van (volt) a birtokában / a birtokán egy ilyen csodakészülék és megnézni lenne szíves (vagy visszaemlékezni),
hogy hogy a rákba csinál a kis piros LED, amikor beérkező IR csomagokat kap az IR vevő,
legyen szívélyes hozza tudomásomra rövidke, ámde lényegre törő, releváns üzenet formájában!
Péter
