Sziasztok! Kövezzetek meg, de nem tudom a választ, hogy össze lehet e hosszútávon kötni? A hangfal 4ohm! Még egy kérdésem lenne: a mély hangszóró egyik lengő vezetéke el van törve, lehet ezt valahogy házilag tartósan javítani?
A két masina teljesen egyforma képek alapján.
A problémám a következő. kb 1 éve el csendesedett és az istenért sem találom a hiányzó alkatrészeket.
Sőt kapcsolási rajzot sem.
Az erősítő panel AR5500 felirat díszeleg. A bemeneti panelon pedig AR55xx v1.0.
két alkatrészre lennék kíváncsi ami nincs meg. U1 és az U2.
Ha valakinek van ilyen masinája vagy rajza. Meg köszönném.
A lényeg, hogy a két alkatrész számára lennék kíváncsi.
Üdvözlöm a kollégákat!
Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá?
Üdv,,
Orion HS280/500 magas hangsugárzóba keresnék 8 ohmos pilléket,
esetleg szakadt leégetett aminek a műanyag teste ép.
