ORION 32DDC TV 8220
TV - EPROM
218.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION TV 32DDC 8220 32 DDC
ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2
sziasztok. Még mindig ezzel a sz@rral kínlódok, egy kis segítség kellene. Hibajelensége: bekapcsolás után beadja az autoinstal menüt, majd 3másodperc mulva visszakapcsol készenlétbe. A tápegysége készenlétben is indítgat 3 másodpercenként. Kértem rajzot, kaptam is, de a táp nem szerepel rajta, bár szerintem nem is az a baja. Ha művileg beindítom szép stabilak, egyenesek a feszek. EEprom hibára gyanakodtam, de már semmi sem biztos. Ha teszek bele egy üres(FF) 24c64-et, akkor úgy ahogy kell felírja magának a tartalmat, de a hiba marad. Ha egy valamilyen tartalmú eepromot teszek bele, akkor úgy-ahogy működik, beenged a menube, lehet hangolni bár adást nem talál(mák sincs), memóriába lehet rakni a beállításokat. Következő bakapcsolásnál pl. a nyelv beállítását nem jegyzi meg. Ha a szervízmódban (a működő eeprommal) csinálok egy nvm resetet, akkor ismét csinálja a 3másodpercenkénti kikapcsolást. Ehhez kellene valami ötlet. köszi
Orion T32-DLED flash keresés
Keresek a tárgybeli LCD-hez flash tartalmakat, Mainboard 17MB82S (23263473), kijelző VES315WNDA-2D-N03.
W25Q16 és W25Q64 flash van benne, és a jelenleg beírt fejtetőn való képpel jelenik meg (eddig ez volt a legjobb kipróbált tartalom). A neten nem találtam ehhez a típushoz valót, pedig vagy 6 bin fájt rátettem. A .pkg kiterjesztésü fájl USB-s bootolása nem vezetett eredményre, nekem nem indult el.
Ha valakinek lenne hozzávaló tartalma, akkor legyen szíves küldje el a secondbolt@gmail.com email címre.
Köszönöm előre is...
Üdv:Zoli
Orion PIF24-DLED (ch.:T.SP9202V21) flashírás (25Q32B) probléma
Üdv Mesterek! Adott a fenti típusú külső tápos tv ,ami áram alá helyezve indítható , működik kikapcsolásig, következő indításnál stby-led zöldre vált és ennyi... Több életjelet nem mutat semmire nem reagál. Áramtalanítás után az elején leírtak szerint... Flashhibára gyanakodtam , - tanácsra , bár én is gondoltam rá - kimásoltam , (teljesen üresnek tünt, végig FF )lementettem ,töröltem , majd visszaírtam a kiolvasott semmit.Most már csak stabilan stby van. :( Kaptam próbára 1-2 tartalmat, de nem tudom megírni az ic-t. http://kepkezelo.com/images/3aa7u2wwm524dd1qcf0m.jpg (Willem PCB5 , Win. XP , eddig nem volt problémám vele) Valamelyik fórumon nem rég küzdött valaki hasonló problémával, de most nem találom... Egy kis segítség jól jönne...Köszönöm
Orion T2835 STX
Szűkségem lene Orin T2835 stx tápegzség rajzára ami fönt van a honlapon nem stimel. három tranyistoros a táp, szétdurantak. Tranyistorok KOR1802, 2SC3807 és a zener is tönkre ment nem tudom leolvasni. Mit lehet a KOR1802 helyet teni
