Most került hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy nem indul. Szétszedve kiderült hogy a sorban 680nf/400V rossz, ezek után meg nagy volt a sorméret, és szervíz menüben sem állítható. Átmérve találtam egy 4,7uf/63 elkot, ami zárlatos volt, és mellette 4r7 ohmot ami szakadt, de csere után sem lehetett állítani. Ezek után mértem a STV icén a feszültségeket, és a 11 lábnál nincs semmi, de zárlatot sem mértem, kiemelve sem volt semmi fesz. Az lenne a kérdésem, hogy az ic állítja elő itt a feszültséget? Igaz most ment tönkre az icém, mert durrant benne a 12V-os 470uf elkó, és azóta vízszintes csík van a készüléken. Valaki beszerzési helyet tud?
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a csodához,mert már kiakaszt.Az ügyfél szerint nem lehet nagy baja,mert amikor megmozgatja az antenna dugót,akkor jó lesz a kép egy darabig.Tehát kontakthiba.
Amikor a kiképzést megkaptam közöltem ,hogy ezt helyben nem lehet javítani.Itthon a dzsungi környékét és az STV 9306 lábait át forrasztottam,mert ott valóban volt forrhiba.A videotáp puffere csere,mert a kiveztése a guminál fehéredett,valamint a sortáp szűrők szintén csere.Két napig jó volt,visszavittem.Most szólt a tulaj,hogy ismét jelentkezett a hiba,nem csináltam semmit,miért kértem pénzt.
A mellékletben elküldöm a fotókat.Mi lehet még?Gondoltam a sorki anódkivezetésére,de lehet,hogy nem kivehető.Útálatos török csoda.Még ennyi idő után is csesztetnek minket.
Orion--21S04 --sassye szervízmenüjét szeretném megtudni....???
Köszi!!
Üdv:Sparco
Adott egy Orion 40"-os tv ami eddig úgy indult, hogy sokáig villogott a piros led. Ez 3 perc és 6 óra között ingadozott. De beindult. Kicseréltem a tápot (kompletten a panelt) de ugyanaz a hiba...(amit beletettem tápot az egy működő -törött- tv-ből lett kiszedve és ugyanaz a típusa), aztán kihúztam a tv-t és kb 20-30 perc után dugtam be de ekkor már előjött egy olyan, hogy már a standby led sem világít. Egyik táppal sem.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=516IMG_0539.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=414IMG_0540.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=673IMG_0541.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=112IMG_0542.jpeg
Általam mért feszültségek:
- amíg villogott 32V és 10V a sec oldalon
- amikor már nem 26V és 10V...
Semmilyen más feszültség nem volt csak a prim oldalon (326V a kondin)...A kondik nem púposak egyik panelen sem, zárlatot sem mérek rajta sehol. Szeretném kérni a segítségetek ebben.
Köszönöm.
