ORION 7000LXT
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 7000LXT 7000 LXT
ORION T2128MTXS szinhiba(?)
Tisztelt Uraim! Egyszer már segítettek, amit újfent köszönök. Most: ORION T2128MTXS TV. Unokánál működik, hirtelen(?) az alábbiakat produkálja: - AV állásban a megszokott fekete képernyő helyett egy szép piros felkelő egy napfelkeltét látok zöld égbolttal, a napocska mérete 3/4 képernyőnyi, a horizont a képernyő alja. A napocska kontúrja "napsugaras". - DVD játszásnál minden megy a maga sodrában, de a szinek elkeserítőek. - mintha ugy általában hiányozna a kék szin. Megpróbálok (telefonnal felvett) fényképeket csatolni, hátha sikerül. Lehet, hogy "mechanikus" a hiba? Elnézést a zavarásért Üdvözlettel Patyó
ORION LCD T32D távirányítóval nem indul, de...
Sziasztok! Egy másfél éves ORION LCD T32D tévém távirányítóval való kommunikációja akadozik. Nem a táviránítóval van baj!! Kb 8 óra stand by állapot után nem tudom a távval bekapcsolni, csak a készüléken lévő kezelő gombokkal működik. Egy öntanuló távirányítóval aut. módban megkeresem a kódot, innentől kezdve műkszik a saját távirányítójával is, amig ki nem kapcsolom. Gyanítom, hogy valamelyik elkó lehet hibás. Próbáltam keresgélni a fórumban, ilyen hibáról nem találtam témát. A rajzok között nem sikerült beazonítamon, hogy melyik rajz illene ehhez a készülékhez. Ha segítene valaki rajzzal, hasznosítható ötlettel, nagyon hálás lennék.
Orion T2150 STX-S-FL/S TV2KS Csíkos a kép! Megoldódva! (valakinek jövőben segíthet)
Sziasztok! A fent említett készüléket olyan hibával hozták be, hogy csíkos a kép. Bekapcsolva valóban csíkos volt, a sorvisszafutási csíkok látszottak, erősen fényes kép volt. Fényerőt, kontrasztot nem lehetett szabályozni. Az OSD mozgott, de nem vitt semmit! Levettem a hátlapot, szemrevételeztem a panelt, és picit megpúposodott elkókat láttam. Két pozícióban a sorkimenő mellett C307 és C360 számú kondik voltak ludasak. 250V 10mikró és 160V22 mikró. Pozitív lábuk szinte kiégett az egyik a panelban is maradt kiforrasztás közben. Kivéve a kondit láthatóan elment az elektrolit és kilazultak a lábak! Tehát ha valakinek ilyen lesz ezeket a kondikat mindenképp ellenőrizze! A kondik cseréje után úgy tűnik minden rendben!
ORION T20 D/LED TV távirányító brobléma
Tisztelt Fórumtársak! A fent leirt TV-hez kérek segítséget. A TV-t távir. nélkül vettem. Az eredeti tulaj állítása szerint a gyári távir-val működött. Próbáltam tanítható távval működésre bírni  de nem sikerült. 3 db külömböző tanítható táv és Orion távokkal is próbáltam. Az összes elérhető kódot beadtam neki,  de semmi eredmény.A kérdés: hogyan tudnék meggyőződni hogy a TV veszi egyáltalán a táv.ir jelét? Lehet az infra vevő hibája? Nem megfelelő a tanító kód? Már 3 napom ráment és feladtam. Ha van megoldás előre is köszönöm. Üdv: László
