Valahogyan ellőtték a fenti erősítőben az egyik oldal egyik végtranyóját, HQ-ban nem találtam, helyettesítőnek BD317-et ír. Jó az helyette?
Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget.
Sajnos nem eléggé!
A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik.
Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után.
Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak.
Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet.
Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség.
A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség.
Találkozott már más is ezzel a hibával?
Szerintetek IC hiba lehet?
Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség.
Üdv.: Kumi
Tisztelt Uraim!
Adott ez az Orion hifi, ami a fenti ok miatt üzemképtelen. A kérdésem, hogy van e a trafóban hőkioldó biztosíték, vagy újra kell tekercseltetnem?
Hozzám került a cimben szereplö szörnyeteg!
Nem gyári állapotu, mert a toroid helyett hiperszil van benne amelynek emelt a tápfesze 42 volt.
Müsorforrás nélkül kb 5 perc mulva langyos a jobb oldali végfok hütöbordája.
Viszont müsorforrással szépen torzitásmentesen szol.
Esetleg a nyugalmi árama lehet rossz?
Emelt tápfesz nem okoz gondot?
Letekert hangerönél semmi rendellenes zaj,illetve müsorforrás nélkül teljes hangerön sincs zaj.
Valaki elkezdte modifikálni, de teljesen pozitiv irányba.
üdv:atis
