ORION AT-459-OC SCH.
208.5 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION AT-459OC SCH. AT459OC AT 459 OC AT-459-OC
Orion LCD TV-32082
Tisztelt Fórumozók!Fenti készülék képe úgy látszik,mintha túl erős lenne a háttér-világitása,fény és kontraszt állitásra keveset változik.Hang, OSD és kép van ,de élvezhetetlen e jelenség miatt.Körülnéztem a szerviz-menü-ben,reset-eltem eredmény nélkül.Ebben kérnék segitséget/ötletet.
ORION T2975 SPTX-S-FLAT CHASSIS T2PT200 RGB VÉGFOK HIBA....
Sziasztok ! A fent említett "hagyományos képcsöves" TV amelynek típusa : ORION SPTX -S- FLAT chassis T2PT200, zárlatos lett az RGB végfokozat IC-je. Az IC típusa : TDA6108JF. Rajzot találtam hozzá itt a tanyán magáról a sassziról **az RGB modulról sajnos nem.** Amit találtam a sassziról azt nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném megkérdezni,hogy a zárlatát mi okozhatta ? a) !!! Elképzelhető a képcső hiba ? ***!!!! b) Elképzelhető ,hogy az IC tápfeszültségei túl magasak ? c) Ha magasabb a tápfeszültség itt mint +200V mi az oka ? d) A TDA 6108 -nak szükséges még ha jól tudom de lehet,hogy tévedek még +12V is szükséges.Ennek az IC-nek a tápfeszültségei túlzottan magasak ? A fenti kérdésekre gondolom mérésből lehetne következtetni. DE MÁR HIBÁSAN KAPTAM A TV-t. Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását segítségét. Üdv : Lengyel József
ORION LCD PIF22DLED minden táp meg van, és nincs semmi
Sziasztok! Most hozták ezt a LED tvét, szétszedve minden tápot tudok mérni 3.3V, 5V, 12V vagy ezen kívül még kellene valamilyennek lennie. Az infra vevőnél kint van az 5V, de a LED-nél nincs semmilyen feszültség, vagyis még készenlét sem világit. A tápja lehet ludas, vagy a main bordom lesz rossz, és ha ez a hibás hol lehet beszerezni?
PT90-es ORION hangja "kerreg"
Üdv urak! Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját. 110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja. Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is. A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki. Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat. Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve. Van ötletetek? Üdv és köszi!
