ORION COMBI 5190DK CH CODE B-SCH
2.0 MB
Looking for similar orion manual?
    ORION COMBI CH CODE BSCH 5190DK 5190 DK B-SCH
orion xdk190-06 belső
Tisztelt kollégák!Nemrég hiába kerestem az eprom tartalmát.Ha valakinek esetleg szüksége lenne rá,azóta salyát mentésem van.üdv
Orion T2835 STX PT90 [lezárva]
Sziasztok! Tisztelt kollégák segítségeteket kérem ismét. Javítok egy Orion PT90 saszé-val szerelt készüléket. Nem rég cseréltem benne sorkimenőtrafót ment is rendesen eddig most standby sem volt a sorvégfoktranzisztor zárlatos lett. Cseréltem, az eredeti BU2525AF helyett S2000AF-re el is indult csak a képméret akkora volt mint ha 16/9-es lenne egy darabig ment majd előbb pislogott néhányat majd a kép legalján lett egy vízszintes csík kikapcs,bekapcs indult de vagy az említett módon vagy a kép két széle is beljebb volt és enyhe EW hiba és kis idő után le áll. Semmi nem meleg még is enyhe szagot érzek a trafó környékéről. Volt egy BU2525AF tranzisztorom beleraktam indulásnál hallom hogy a trafó indul egy pillanatra de a tranzisztornak annyi lett. BU2525 valamivel gyorsabb de az S2000-el is mennie kéne lehet hogy nem nyitja ki rendesen és csak ezért van kicsi kép? és ezért nem lövi ki? Amit cseréltem: 1,5n/2000v- 10n/1600v- 27n/1000v- TD01- sortáp szűrőkondit, mértem és jó az RV27- RV30. Amikor megy a sortrafóról lejövő feszültségek jók legalább is a 24v rendben. Még annyit hogy hiába kapcsolom AV-re pillanatokra látni a zsizsit (antenna nélkül próbálva). A segítséget köszönöm előre is, várom a véleményeket! Üdvözlettel: Lajos
ORION T2930 STX FLAT
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévével akadt egy kis gond sortranzisztornál szét égett egy 680pF 2 KV kerámia kondenzátor füstölt, ezt ki cserélve, panelt sorvégfok környezetébe szépen átforrasztottam már megy is szépen a készülék de, kb.. 10 perc után a kép méret vízszintesen- függőlegesen megy össze kb 1-CM-t mi lehet még a gond? segítséget köszönöm! Zsolt
Orion T32D 32" MPEG-4 DVB-T tunerrel
Üdvözletem a hozzáértő kolégáknak! http://www.metro.hu/download/007/411/METRO_nagykereskedes_katalogus_2011_23.pdf Van eme szerkezet a METRO-ban,elég jó árnak tünik. Szóval mi a vélemény erről a készülékről. Meg szabad e venni? elwo
