SZIASZTOK.A készülék táp. hibás volt. Cseréltem az STR451-et STR50103-ra és egy R2M diódát ami rövidzáros volt,a készülék most indul, de párnatorzitásos mindkét oldalt, és a R434 nagyon melegszik. A segitséget előre is köszi.
Szevasztok !
A készülék magától lépteti a csatornákat.A tasztot kiiktattam,eeprom újraírva.
A helyzet változatlan.
Az ügyfél szerint régebben(tavaly nyáron) is csinálta,aztán a hiba nem jelentkezett idáig.
Ötleteket szívesen várok.
Üdv.,ferenc.
Tisztelt Fórumozók!Fenti készülék képe úgy látszik,mintha túl erős lenne a háttér-világitása,fény és kontraszt állitásra keveset változik.Hang, OSD és kép van ,de élvezhetetlen e jelenség miatt.Körülnéztem a szerviz-menü-ben,reset-eltem eredmény nélkül.Ebben kérnék segitséget/ötletet.
Van 2 ilyen készülék,egyik az apósoméknál,másik meg egy ismerösnél,ahol már kint is voltam háznál,ugyan az a hiba mindkettönél: függöleges össze van húzva kb 10 cm fentröl és lentröl is fekete! Más minden jól megy!Kimentem a házhoz,kihuztam,lekaptam a hátlapot és megjavult a tv kontaktra végignéztem az tuti nem játszik bele mert fél éve nálam volt ez a tv ás fullra átforrasztottam kontaktot! Az kizárva! Akkor miért is javult meg? Apósomnál is eljátszom azt a szitut lehet az is megjavul! Amugy találkoztatok már ilyennel ennél a tv-nél?
Üdv:Sparco
