Szevasztok Kollégák !
Szinkron hibás ez a készülék.Cseréltem az STV 2248 icét,egy kiszereltre.Úgy emlékszem,hogy az jó volt. AV-ról tökéletes. Tunerról nézve az adatvonalak nem stabilak. Az MSP vonalait kikötöttem,semmi változás.Lehet,hogy mégsem jó az STV?
A 13. lábon nincs jel.A kimenő jel útját lemértem,tranyót cseréltem.
Ferenc.
Pt 90 sassye megy egy órát kb és magától kikapcsol! stby ra áll le! Utána elég nehézkes a visszakapcsolása asszem várni kell jóideig ha távval szeretném,gombbal visszajön egyböl,de nincs kép csak moáré,és osd sincs olyankor,szóval csak szemcsés..De amugy tökéletes kép meg minden jó rajta amnikor megy elsőkörben! Fagyival fujogattam kvarc környékét,és helyreállt akkor...valami tipushibát tud valaki? vagy szar a kvarc? vagy valami kondi?
Üdv:Sparco
A T2155 mtxs ETC009 sasszival szerelt tv nem indul el, csak ha minimumra tekerem a TDA 16846 áramkörében lévő potit, de ekkor a képszélesség nagy. Ha ezt beállítom (ekkor a tápfesz-adatok közel a kacsolási rajz szerintiek), távirányítóval kikapcsolom, majd újra be, na ekkor nem indul be.
Ha visszatekerem a potit, akkor elindul. Keresem a hiba okát.
Előre is köszi a segítséget.
Ennek a tvének a hangja nagyon halk, az OSDén minden rendben jelez a hangerő állításnál. AV-ről befele is halk, de kimenő jelnél a másik készüléken jó a hang, eprom tartalom, proci csere meg volt. Most a MSP3410G, vagy a STV2246 icékre gondolok. Melyik lehet a ludas, vagy valami más is okozhatja ezt a hibát
