Szervusztok!
Van a fentnevezett tipusu kombi kávéföző, (Orion OCCM 4663) és a címben is benne van. A kávé nem jön le.
A pumpa az működik de ha kávét teszek a tartóba nem birja átnyomni a forróvizet.
Ilyenkor mit lehet tenni? Át lett mosva vizkőtelenitve lett és ha kávét teszek bele olyan hangot add mintha a pumpa végét befognánk csak morog.
![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
De nem az a morgó hang amikór nincs benne víz.
Kérdésem mit lehet tenni még?Ehhez a típushoz alkatrészt beszerezni nem lehet.ill csak egyet a pumpát de az is csak 28W-os ide meg 48W-os kellene ha ez a gond.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Klasszikus kávéfőző, kazán működik, de a szelep el lehet dugulva. Kávé állásban felforr a víz, fűtés lekapcsol, de nedű nem jön. Gőz állásban nyomja a gőzt. Dugulása lehet, milyen módszerrel lehet ezt tisztítani?
Üdv: Jácint
Sziasztok mesterek !
Nagy a lányom bánata ! A fenti mosogatója nem melegíti a vizet.
A programokkal most már hiába variál.
Szét kaptam és az 50 - és a 62 fokos klixon is mindkettő kuka.
Szakadtak.
A nagy kérdésem és kérésem , ki hol szokta beszerezni
ezeket az "alacsony " hőfokú klixonokat ?
A szokásos beszerzési helyeimen nem találtam !
A megoldás :lomi bontott , 50 C fokos 70 C fokos klixon csere után
a gép még mindig nem fűt.
Újabb mérés és a biztonsági 90/-35 fokos klixon is szakadt.
Be a fagyiba de nem hatotta meg. Így aztán lekapartam a közepén a piros kis
záró festéket és gombostűvel vissza kapcsoltam.
Most már megy a fűtés.
De mi okozta ezt a "katasztrófát" ?
A próbálgatás közben,egy áram mérőn keresztül figyeltem , ha megmozdítottam
a gépet nincs fűtés ha megint löktem rajta egy kicsit van.
Mivel ebben a gépben egy mechanikus program kapcsoló van, a fűtés nélkül
szépen ment tovább.
Az ajtót lenyitva azt tapasztaltam , hogy igencsak kevés a víz benne.
Határ eset volt ,hogy úgy mondjam.
A mechanikus kapcsolónak köszönhetően ami ha elindítjuk megy és kész
az adott idő alatt kevés vizet engedett be.
A klixonok meg végezték a munkájukat ameddig bírták.
Víz beengedő szelep csere ,labirint csatorna tisztítás , és azóta
teszi a dolgát , jelentősen magasabb víz szinttel.
Nem melegszik túl, az 50 C fokos programnál ,belógatott digi hőmérővel mérve
50,4 C fok.
Jött ebből két egyforma. A kezelőegységen rajta még a fólia, azt leszedve gyönyörű állapot fogad.
Mindkettőből hiányzik a tányér, a tányér alatti kis műanyag ami a motorra csatlakozik, illetve maga a kis forgató szinkron motor is, ami ráadásul a ventilátorról kapja a feszültséget, tehát 21V-os valószínű.
Van ezeknek esetleg elektronikus típushibájuk, vagy lenne értelme foglalkozni a felépítésükkel?
Pityesz
