Sziasztok belefutottam ma egy ilyen tipusú gép proci hibájába ha valakinek van tapasztalata a vezérlő javitásában kérem szóljon. Üdv
Egy barátnőmtől kaptam ezt a készüléket a "tipikus" hibával, miszerint hosszas pihenés után újra használatba vették és egy popcorn kipattogtatása után megadta magát és megállt. Majd újra próbálásánál pörög, forog, morog, világít.. óra megy.. csak épp nem melegít.
Elsőre a nagyfeszültségű biztosítékot(5kV/0,8A)néztem meg, és jónak bizonyult. Majd a nagyfesz. kondit. (2100V/1uF) Ellenállásmérővel 20M ohm-os méréshatáron úgy viselkedik mint amikor Elkot mér az ember.. szépen végtelenbe megy. Szerintem ez is jó így. Diódát hirtelen nem tudtam megmérni.. kell hozzá a 9V-os elem, és egy led.
Magnetron kivezetései közt 0.09 ohm. Testhez képest kivezetései közt végtelen ellenállás. Elvileg ennek is így kell lennie.
Trafó primer oldalt is mértem.. most hirtelen elfelejtettem, de 300 valamennyi ohm.. fűtőtekercs 1,2 ohm. Viszont meg akartam mérni hogy meg van-e a 3V körüli fűtés, de a tekercsen semmi feszültség nincsen.. majd rámértem a primer oldalra, de ott sem mutat semmit. Mi lehet a baj?
A fenti mosógép ajtóretesze beázott és zárlatos lett. Ez hazavágott a panelon 4 ellenállást és egy triakot. Ezek értéke kellene, és egy panel-kapcsolási rajz.
Fotót teszek majd fel, de rajzról beazonosítanám, ha lenne.
Íme a fotó a panelről bejelölve a kérdéses alkatrészek
http://img2.indafoto.hu/1/1/157959_927d8b34f3b0214cb9fefcc37a73fd5e/17160745_8faace1e18263298299120b9c5221b71_xl.jpg
És a többi fotó itt található:
http://indafoto.hu/aztazeget/omu800
Köszönöm mindenkinek, főleg feri023-nak a segítséget! Ma szépen működésre bírtam a mosógépet.
Nagy Á.
Ismét szívat egy kínai gyártású "csodafegyver" orion odw-009g mosogató.
Periférikusan minden működik rajta kimérve,lepróbálva.
Elmegy egy ideig aztán E2, E1, E6 hibakódot ad és villog,megáll.
Random, bármelyik programinon mikor milyen kedve van.
A tápra gyanakszom, látható probléma nincs,kondik nem púposak IC LNK364PN nem barna.
A hibakódok egy másik gép Um-jében voltak,ezében egy betű nincs róluk.
Valaki futott ezzel a géppel panellel össze?
Egy táp Ic és a kondenzátorok cseréjével megpróbálkozok..
![](/files/E6 error.jpg)
