ORION P1410
TV - EPROM
534.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION P-1410 P1410 1410
ORION T 2060 MTX Hálózati bizti kiolvadt.
Tisztelt kollégák! Ezt a TV-t egy jó barátom hozta javításra. A bizti olvadó szála rápárolgott az üvegre, a D2498 táptranyó zárlatos. A tranzisztort kicseréltem, a barátom elmondása szerint mindig a kapcsolós elosztóval kapcsolgatták ki,be gondoltam emiatt történt a hiba . Egy óra üzem után a táp megállt.Tüzetesebb szemrevételezés után a Q802 tranzisztor ki volt forrasztódva ,jó maradt,beforrasztás után sem indul. Az R 803 melegszik egyik felén 55 volt a másikon semmi. A táptranyó kollektorán 300 v van ,a 4601-et cseréltem,remélem jóra. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Üdv.B Józsi
ORION T2835S-STX-SILVER _PT90_processzorhibás?_megoldva
Sziasztok! :) Segítséget kérek tőletek, mert attól tartok, sok idő mire kiderül, mi a bánata ennek a készüléknek! Ebben a PT90 sasszival gyártott készülékben sorkimenő tranzisztort kellett cserélni, mert zárlatos volt. CD03, CD64 impulzus kondikat cseréltem Tápfeszültségeket ill. azok szűrését jónak ítéltem, bár a video tápfesz (180V) és a 8V (7,7V) kissé kevésnek tűnik.(határeset). Indítás után 16/9-edes eltérítés van, képarányváltásra nem reagál. Menübe belépés-kilépés után véletlenszerűen áll be az OSD nyelvezete, hiába indítok keresést, nem talál adóállomást, néhány perces bemelegedés és főkapcsolóval történő kikapcsolás után újra bekapcsolva mindannyiszor kb. fele képernyőmérettel áll be az eltérítés, vízszintesen, és függőlegesen is. A tápfeszültségek ilyenkor is rendben vannak. Már eprom és epromtartalom cserével is próbálkoztam, de semmi változás a lényeget illetően. Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv.: Csabafi54
ORION T2136 MTX chassis TV2KR sorkimenő trafót keresek
Üdv mindenkinek! ORION T2136 MTX chassis TV2KR sorkimenő trafót keresek. A kapcsolási rajzon PET21-07 számú trafó van, az én panelemben viszont CF0801-4785. Ha van valakinek ilyen vagy helyettesítője elfekvőben, kérem jelezze! Üdvözlettel: Gabisat
ORION LCD PT37S (17PW20 v2) csak egy rövid időre indul el!
Bekapcsoláskor röviden feláll a táp, majd leáll. Ha lehúzom a PL803 (17MB22-2 panere megy) csatlakozót, akkor jár a táp. Mi okozhat ilyen hibát? Előre is kösz a segítséget. Mindenkinek köszönöm a segítséget! A PFC volt hibás, IC cserével megoldódott. Már csak gyerekzárat kell feloldanom. :) Boldog újévet mindenkinek!
