ORION P2035-702
TV - EPROM
641.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION P-2035702 P2035702 2035702 P2035 702 P2035-702
Orion T19-DLED chassis T.EME380.61 flash tartalom
Sziasztok! Címben szereplő LCD hibajelenség: Bekapcsoláskor Orion felirat megjelenik, vár 10mp-et majd indul újra, és ezt játssza folyamatosan. A 25Q64FVSIG-ből mentettem a tartalmat, töröltem, majd újra vissza írtam, de sajnos nem jártam szerencsével. Töltöttem le innen a Tanyáról egy tartalmat, a VGA-sat, de azzal meg készenlét sincs, bekapcsolás után vártam vele vagy 15mp-et hátha felír még valamit a memóriába, de nem csinált semmit. Ha valakinek lenne valami jó ötlete, esetleg tartalma, az kérem segítsen.
Orion T 2930 STX B/FL Ch_Beko ZX 8190-32 nem kapcsol készenlétre
Sziasztok! A következő gondom van vele. Készenlét van, sortáp mégis 125V és a többi fesz is megvan, mint amikor stby-ból üzemre kapcsol.Sorvezérlés nem megy.A készenlét sem kapcsolható ki-be. Eepromot cseréltem, de nem hatott.Lehet ezt próbaizzóval vizsgálni? Nem tilt le, ha nem kap visszajelzést a sorvégtől? Köszönöm!
Orion T2155 MTX (PT90) AV-ban nincs szinkron, szétesik a kép.
Üdv! A fent említett gép, a következőképen viselkedik: Egy M.TV dekóderról működne, viszont ahogy a dekóder menüből kilépek kissé billeg a kép. Vízszintes irányba szétesik. A tv menüje jól van beállítva, más készüléket rákötve is hasonló a helyzet. (pl. dvd, videó)Eeprom hiba, vagy hol keresgéljek? Köszönöm.
Orion PT32S, 17PW26-4 táp, 17MB35-4 main board, nincs fény
Üdvözlök mindenkit a fórumon. Tárgybeli orion (vestel belű) lcd tv nincs kép hibával érkezett. Az ügyfél elmondása szerint ütögetésre megjavult. Szétszedtem, hibát nem mértem és nem is láttam vizuálisan, viszont az inverter valóbam nem működött. Átforrasztottam a tápbam az összes trafó, dioda, tekercs, és elko lábakat, valamint a steckereket. Az inverterrel ugyan ezt tettem. Ott volt egy gyanús forrasztás, a 7A smd biztosíték forrasztása mintha repedt repedt lett volna, de ólmozatlan forrasztás esetén nem lehet igazán eldönteni, mert a jó forrasztás is elég randa. Ezek után működik két napja rendben. Orionosoktól és rutinosabb kollégáktól kérdezném, hogy kiadhatom-e így nyugodt lélekkel a tapasztalataitok alapján. Mellékelem a belsejét, mert ilyen típus jelzés alatt már több sasszival is találkoztam. Power s. :17PW26-4, Main board: 17MB34-4. Vagy estleg van-e valamilyen közvetlenül nem érzékelhető típus hiba? Előre is köszönöm.
