ORION SDA 5252-A015
TV - EPROM
703.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION SDA 5252A015 5252 015 A015 5252-A015
Orion Color 7088 VT mindig AV-ban legyen.
Kedves Fórumtársak! Nevezett TV-t szeretném legegyszerűbben arra rávenni, hogy állandóan AV állásban működjön, mert az univerzális távirányítón nincs átkapcsolási lehetőség. Kapcsolási rajz: https://elektrotanya.com/orion_color_7088vts.pdf/download.html Köszönettel és üdvözlettel!!!
orion pt90
Jó estét mindenkinek. Az volt a gondom ezzel a tévével hogy az OSD csak fekete volt. Kicseréltem az STV2248H integrált áramkört igaz csak STV2248C -t kaptam bele. Most az OSD jó lett, szépen látszik a menü meg minden. Az a bajom hogy most nem jó a függőleges frekvencia sőt közbe a vízszintes sem. Rossz lenne az új STV vagy számít az a kis eltérés. Vagy esetleg memória csere megoldaná.
ORION MOD.PIF24-DLED TV NEM INDUL
Üdv mindenkinek.A készülék 12v-os külsö táprol müködik,és távkapcsolo nélkül került hozzám.Be kapcsolodáskor a led zöldre vált de a kijelzö kimenetén csak 12v -ot mérek. A z alaplap HK-TSPO9202V21 ÉS LED TÁPJA MKN5350PWM . Az mkn5350pwm alaprol kapja  adj 3,35v,en -0,10 v,vcc 1 vcc2 12,23v feszültségeket. A kérdéssem a következö  mivvel ugy tudom a ledekre 40 v-t kénne kimenjen   melyik  panelbe kéne vizsgálodjak. Kérem aki tud segitsen,Sziasztok
Orion 2836MTX rajz
Szerbusztok! Ki tudna valaki segíteni egy Orion 2836MTX-s TV rajzzal? Köszönöm az eddigieket,de táppal van gondom,előtte el ment a lemágnesezés. Köszönöm! József
