ORION SPP2916 SCH
Type: (JPG)
1.9 MB
Looking for similar orion manual?
    ORION SPP-2916 SPP2916 SPP 2916
ORION T2930-STX S FLAT TF2 PT92 A68EPD10X német sík képcsővel,sor méret nem stabil. Usys feszültség értéke?MEGOLDVA
Sziasztok! Hozzám került ez a tv sorvégtranzisztor zárlattal.Kivettem,Usys-t mértem,stabil 130V körüli. Láttam ennek rajz szerint 115 vagy 145 voltnak kellene lennie. Végig néztem a tápot hibát nem találtam,próbaképpen potijával letekertem a feszt 120voltra és kipróbáltam.Sorméret szűk és fényerő növelésre nő mind a sor mind a képméret(tehát nagyfesz kevésnek tűnik).+30 is csak 27.7 volt. Feltettem vissza 130 voltra akkor a sorméret majdnem jó,viszont a +200 volt már 220 felett jár és a sortranyó eléggé melegszik.Egyenlőre ráhagytam,jó lenne biztosat tudni az Usys-t illetően,addig nem bántom mert látom a fesz. beállítást már babrálták előttem.Létezik ebből 132 voltos is? Honnan lehet biztosan tudni ennek gyárilag a feszültsége mennyi (volt)volt? :) Üdv!
Orion PT90 (T1435MTX) függ hiba - hamis IC-t vettem?
Sziasztok Mesterek! Adott a címbéli készülék. A függ IC-je szemmel is láthatóan megadta magát. Ezt kivéve, bekapcsolva középen fehér vonal megvan. Mérve minden alkatrész jónak tűnik körülötte. A temérdek forrasztási hibán kívül szokott ennek más oka is lenni? Ja, a sorvégtáp 110V, ahogy a rajzon is, a +24V helyett viszont +29V-ot mérek kb. 150mV amplitudójú zajjal. Igaz az IC ki van véve. Ez jó lehet így? Azért kérdezem, mert szűkös a saját pénztárca és nem szeretném ellőni az új IC-t is. (TDA1771) A másik kérdés, hogy milyen táv kell hozzá, amivel a szervíz menü is elérhető? (Azt nem rakták ki vele az út szélére.) Köszönettel: Gyula
ORION CLB32B731 Led TV mainboard: CV3463H-A42 nagyon furcsa működési hiba.
Kedves Kollégák.
Korábban ehhez a készülékhez kerestem Firmware-t .  Még mindíg a régi tartalom van benne,mert sehol sem találtam eredetit hozzá. Viszont a hiba amit produkál,nagyon fura. Ha teljesen hidegen bekapcsolom,felprogramozom a csatornákat,üzemszerűen tökéletesen működik,több órán keresztül,majd egyszer csak random kikapcsol.Ha viszakapcsolom,már csak egy pár másodpercre beindul kép nélkül,háttérfénnyel. Az spi ic-t,már a sokadikat cseréltem benne. A kijelző nélkül is ugyan ezt a hibát produkálja.Ily módon kijelző hiba kizárva. Most jön az érdekesség.Amikor a készülék eldobja az agyát,bármelyik gomb és hozzá a power gomb  megnyomásával a készülék beindul és egész addig működik míg a power gombot el nem engedem. De van itt még valami furcsa. Ugyan is,ha hagyom pihenni majd bekapcsolom mindíg visza áll a gyári alap kezdő oldalra.Tehát alpból:Német nyelv,üres program hely. És akár hányszor újra írom az SPI-t kipróbáltam többet is az eredmény mindíg ugyan az.Összefoglalom:Újra írom,(több db spi kipróbálva) felprogramozom,járatom kikapcsol,bekapcsolom pár másodperc kép nélkül fénnyel,kikapcsol,több órát pihen bekapcsolom,újra német nyelvű,csatorna  sehol. Tápok az LDO-n elvileg jók a proci(nem BGA) átforrasztva.Semmi nem melegszik.A proci kvarcot cseréltem. A szervízmenü is úgy túnik,hogy renben.Amikor eldobja az agyát csak a háttér fény marad majd le megy készenlétbe. Kinek mi a tippje. Volt e valakinek ehhez hasonló hibája.
Ha minden szakad,vennék egy ilyen alaplapot,mert persze simán lehet random proci hiba.
üdv.
Orion T2180STX
Sziasztok! Használati utasítás iránt érdeklődik az egyik ügyfelem a jelzett tv-hez, gondoltam az oriontól majd letöltöm de nincs fönt náluk semmilyen letölthető anyag, a kisbetű a véleményemet is kifejezi róluk, megvan-e valakinek esetleg? Másik gondja a gépnek, hogy a csatornaléptető az av-csatornákat lépteti, a tv-csatornák csak számgombokkal kapcsolhatók, nem néztem még bele, gondolom eeprom-tartalom hiba...
