keresnek orion 60 - hoz sorkimeneti transzformátort A történet : A néni már nagyon idős és ragaszkodik a már megszokott tv-hez. Ami sajnos elromlott. Hiába hozott az unokája egy JVC tv-ét a távirányitót nem használja mert az -ördög müvének tartja- A kezelőszerveket tőbbszöri probálkozás ellenére sem érti! Nekem viszont már ninscenek ilyen cucaim. Más tv-ét nem fogad el. Előre is kőszőnőm a segitséget!
Szevasztok!
Dolgozom eme nagyszerű török szerkezettel.
Sortranyó kinyiffant.
Szeretném, ha nem köszönne vissza.
Többek között ki szeretném cserélni az RV30-at is, de a rajzon 2.2k míg a panelban mérve 1k.
Tudom ki is vehetem, csak a kiforral járó "hökezelés" miatti esetleges kedvezőtlen hatásuk miatt kíváncsiskodok.
Magyarul: szokott ebben a pozícióban 1k lenni az ellenálló?
E területen jártas kollégák véleményét várom.
Előre is köszönöm!
Üdv. kedves kollégák!
Egy garantált SPI tartalom kellene hozzá.
Main: CV3663BH-Q42-11 170614
LCD: VVH32H147G22LTY
LCD scaler: CV315PW07S
üdv.
Most került hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy nem indul. Szétszedve kiderült hogy a sorban 680nf/400V rossz, ezek után meg nagy volt a sorméret, és szervíz menüben sem állítható. Átmérve találtam egy 4,7uf/63 elkot, ami zárlatos volt, és mellette 4r7 ohmot ami szakadt, de csere után sem lehetett állítani. Ezek után mértem a STV icén a feszültségeket, és a 11 lábnál nincs semmi, de zárlatot sem mértem, kiemelve sem volt semmi fesz. Az lenne a kérdésem, hogy az ic állítja elő itt a feszültséget? Igaz most ment tönkre az icém, mert durrant benne a 12V-os 470uf elkó, és azóta vízszintes csík van a készüléken. Valaki beszerzési helyet tud?
