ORION T2155MTX PT90E V4E CHASSIS OPCIO GEOMETRIA BEALLITAS
TV - INFO-TIPS
Type: (DOC)
23.5 KB
INFO-TIPS
Looking for similar orion manual?
    ORION T-2155MTX PT-90E V-4E CHASSIS OPCIO GEOMETRIA BEALLITAS T2155MTX PT90E V4E 2155 MTX PT 90
Orion TV
üdv mindenkinek pt90 es alaplappal szerelt tv t javítok a készülék szinkron hibát produkál de csak av üzemmódban a memót átírtam kicserélve is a úgy néz ki hogy a videó jel függvényében szétesik a szinkron akár fekete fehér képpé véletlenszerűen meg fut a kép hol függőlegesen hol vízszintesen majd gondol eggyet és visszaál az ügyfél szerint volt egy villám csapás de nem helyi hanem kissé közeli azóta jött elő ez a hiba
Orion T2930 STX S FLAT PT 90 sasszival a kép függöleges vonalain vizszint esen zavar,bizonyos kontraszt/fény beállitásnál!
Üdvözletem Mindenkinek.Megkérlek szépen benneteket vessetek egy pillantást az alábbi képekre ,és ha van rá mod segitsetek tanáccsal hogy hogyan tudnám orvosolni a képen láthato problémát.Az eddigi tippek szerint trafot kéne cserélnem de azt épp most cseréltem.Az elöéletéröl annyit hogy eredetileg nem indult , sorvégtranzisztos zárlatos volt , sortrafot cseréltem, most van kép és hang, de külümbözö kontraszt vagy fényerö beállitásoknál zavar jelentkezik a képen.Maximumra adva kontrasztot a kép felsö felén látszik egy kicsit a zavar,Félig levéve a kontrasztot a zavar nagyobb és a képernyö közepére vándorol,Féligen alul levéve a kontrasztot a zavar a kép aljára kerül,majd tovább csökkentve a kontrasztot egyszerre csak eltünik a zavar,SCART bemenetröl és Tv modban egyaránt ezt csinálja , ha nincsen a tv jelforrásra kapcsolva, csak hangyaháboru van akkor semmilyen beállitásnál nem jelentkezik a hiba , Tápban az elektrolit kondenzátorok cserélve, Napok ota kinlodok vele de nem jutottam semmire... Szeretném megmenteni a tv- t a kukátol két okbol is egyrészt mert jo állapotban van a képernyöje , másrészt meg már sOk idömet elrabolta az anyagiakat nem is emlitem... Nagyon köszönöm elöre is az esetleges tippeket. Üdv dddemeter!
Orion LCD T20-S inverter nem működik (megoldva)
Kedves kollégák! Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném! Keresek kapcsolási rajzot az ORION LCD T20-S típusú TV-ről. Előre is köszönöm a segítséget. laszloferke
Orion PT32S 04TA0691 standby tápegység javításához help
Sziasztok ! FSD200+2 db zener zárlatos. Táp-KIT összes eleme cserélve. Trafó primer kb. 4 ohm. A táp elindul ,de kimenő fesz 4-5Volt körül ingadozik.A szabályzóág múködik, a potival az 5V állítható, de a változás nem szűnik meg. Égővel leterhelve másodpercenként kb. 2x ingadozik a fényerő. Szkóppal is látható, hogy a táp szakaszosan működik. Ha a TV-be visszaépítem a tápot, villog (ki-be kapcsol) a háttérvilágítás. Ha a stanby táp diódájára külső tápről adok stabil 5V-ot, akkor a TV hibátlanul üzemel. Ez már kb. a 3. ilyen TV ugyanezzel a hibával, de egyiket sem tudtam megoldani. Mindegyikbe be kellett építenem egy külső 5V/1A tápot.Ez azonban nem egy elegáns megoldás, főleg, hogy a belső standby táp igen egyszerűnek tünik... Van valakinek ötlete ??? Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
