ORION TV21JMK2
TV - EPROM
171.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION TV-21JMK-2 TV21JMK2 TV 21 JMK
Orion T2835 STX-SILVER (PT90) - bekapcs, 5 perc, kikapcs, sorvégtranyó = k.o.
Tisztelt Kollégák, A fenti készülék hibája a tulaj elmondása alapján: Volt, hogy összeugrott a kép kb. 3 cm-es csíkra. Volt, hogy nagyobb volt, minden irányból. Volt, hogy kisebb. Aztán, egyszer csak leállt készenlétre. Amit eddig tettem: Sorvégtranyó csere. Ezek után szépen elindult (tökéletes kép- ill. sorméret), de a sorvég környékéről pattogás hallatszott, közben a képen nem volt változás. Kb. 5 perc üzem után kikapcsoltam a hálózatból, majd fél perc szünet után be. Készenlét volt, bekapcs, és a sorvégtranyó azonnal repült! Sorkimenő + sorvégtranyó csere. A helyzet ugyan az. Leterheltem próbalámpával a sortápot és járattam. Majd kikapcs, újra be. A sortáp tökéletes. Közben mértem a sorjelet is, azon sincs változás. A booster kondikon nincs repedés, forraszhibát sehol sem látni. E/ W tekercset, sormeghajtó-tekercset kivettem, átnéztem (nincs megégve), lábait átforrasztottam. A fórumon találtam Pásztor kolléga leírását: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pt90-sorkimeno-gond Szinte kísérteties a hasonlóság, viszont ebben a készülékben nem szakadt az RV30. (Sajnos az általa említett fórumot, amiben előzőleg tárgyalták eme hibát, nem találtam meg...) Olyan, mintha valami (tán' a sorvégfok környékén) miután bemelegszik a készülék, kikapcsolva majd újra be, már nem megfelelő értéket mutat... és ez okozza a sorvégtranyó tönkremenetelét. Minden segítséget megköszönök!
Orion CTV 7414 szerviz menü
sziasztok! ennek a csodának kellene a szerviz menüjébe bejutni. talán ua mint a CTV 7420/7421/7426 toshiba ic-kell van tele. gondolom átcímkézték a jászberényi úton :) ezer kösz ha valaki felvilágosít! :*
Orion T32-DLED TV bekapcsolás után lassan indul el
Szervusztok!
Szeretnék segítséget kérni. Van egy címben említett tv ami bekapcsolás után pár óra múlva indul el.
A stby led világít bekapcsoláskor kéken de nem ad képet illetve hangot. Szoftverfrissítés megoldaná a problémát? Olyan mint ha lassan indulna el a szoftvere.
A led háttérvilágításra ilyenkor 23V mérhető, elindulás után 77V+. Stabon 12V, 5V illetve 3.3V is megvan.
Panel:HK-T.SP9202P63
Ha firmwert kell frissíteni hogyan tudom megtenni? Esetleg új flash memória kell bele?
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Gábor.
Orion CTV1567 (Gall), L506-os tekercs
Van egy álomszép gép nálam és van egy roncs is, amiből elviszik a csövet.
A szép gépben Videocolor cső van, a másikban NDK.
Az L506-os tekercs eltérhet induktivitásban, a különböző csövek miatt?? Rommá van égve. Megjegyzem, a sokszorozó is kaput :)
Rajzban semmi erre utaló nincs.
Másik oldala felületszerelt, fuj fuj fujjj..
Köszönöm.
