Nem tudom jobban leírni a hibát.
Az OSD olyan mintha nem lenne, mintha egy szürke fátylat tettek volna elé, semmit nem ír ki, csak egy áttetsző valami van az OSD helyén.
Ezt a tv-t holnap meg kéne javítanom és szeretnék felkészülni.
Még más is van vele állítólag, de én csak ennyit tapasztaltam egyenlőre.
Pityesz
Sziasztok segítsen valaki ha tud ,van egy eprom hibás tv-énk és seholsem találok hozzá eprom adatot.típusa orion T 2125 stx az eprom jele P 1200.köszi sultann
Üdv Kollégák!
A fenti tv javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség a következő: Készenlét van, feszültségek normálisak. Bekapcsoláskor a 8V helyett 6,6V, az LM317 bemenete lecsökken 12-ről 9V-ra. Az STV2248-ból nem jön ki sormeghajtó jel, a bekapcsolás pillanatában megjelenik egy impulzus, utána semmi. A függőleges kimenetén tűszerű 50 Hz-es impulzus van. Sorvég és sormeghajtó tranyó rendben, STV, LM317, 12V diódája, szűrőkondija cserélve volt, zárlatot nem mérek sehol. Hol keressem a hibát? Segítségeteket előre is köszönöm!
Zoli
Szevasztok
Tegnap hozták ezt a fentebb leirt tv t azzal a hibával,hogy egyet kettant,és csak ciripel,szétszedtem,a sor tranzisztor kiütve,LD01 es tekercs lába kiforrasztódva,RD39 es 10omra megnyulva.Tranzisztor,impulzus kondik cseréje után, a táp nem akar indulni.
Égövel elindul,B+ 150, 16,7 ,5 VOLT megvan.
Valahogy indulásnál sem látom azt a felfutó sor inditó impulzust az stv2246 os 48 as lábán,valamit látni hogy mozdul valami,de az nem hor out.
Ha lenne valami tipp,esetleg behalt az STV9306 os?
Olvasgattam itt hogy nemleht minőségeset venni,akkor mivel lehet helyettesiteni,igaz azt is olvastam hogy nemnagyon lehet,de akkor honnan szoktatok venni?
