ORLENOK-M AM RADIO SCH.
15.6 KB
Looking for similar orlenok manual?
    ORLENOKM AM RADIO SCH. ORLENOK ORLENOK-M
T. Szakik!
köszönöm!
AIWA CX-NS202EZ CD egységéhez keresek rajzot és mechanika beállítási utasítást /ui. valamint javítási sgítséget/
Sziasztok! Ezen készülékhez keresek CD egység rajzot és mechanikai beállítási utasítást, vagy tapasztalati tanácsot. Üdv.:Ckó
SVI-4003 végfok IC tápfeszültség tűrése
Szevasztok. Javitottam egy SU-V60 Technics erősitőt, ami végfokhibás volt.Jobb hiján az eredeti SVI 4004 helyett egy SVI 4003 sikerült szerezni amivel tökéletesen működik. Kérdésem az lenne felétek hogy az eredeti SVI 4004 + - 59 V-os tápját birja e a 4003 hosszabb távon. Sajnos erre vonatkozó adatot nem találok. Megköszönném segitségeteket. Üdv.
Bluedio HT2 bluetooth fejhallgató egyik oldala kevésbé dinamikus
Hello! Talán rossz a kategória, de ez állt közelebb hozzá. Hosszú hónapokig a fejhallgató hibátlan volt, majd 1x bekapcsolva maradt és bár többnyire magától kikapcsol 5 perc csönd után, most nem tette és túlmerült. Kábeles csatlakozót is tettem rá, az volt a furcsa, hogy az teljesen féloldalas volt és hullámzott a hangja. Később gondoltam, hogy esetleg a lemerülés lehet az oka... töltőre dugva nem töltötte, csak villogott. Le kellett forrasztani az aksit (a főkapcsoló nem választja le), az után jött csak helyre és lehetett ismét tölteni. Viszont azóta mind kábelesen, mind BT kapcsolattal az egyik oldal dinamikája elveszett, tehát kevesebb benne a basszus, ezért olyan 80%-os hangerőnek hallatszik. Ez hogy függhet össze a túlmerüléssel? Nem lett nagy hangerővel hajtva, így a hangszórója nem sérülhetett. Természetesen több forrást is próbáltam (másik lejátszó, másik BT eszköz, SD kártyás lejátszás), ugyanaz az eredmény, de eleve be és kikapcsoláskor dallamot játszik, az is féloldalas egy picit, tehát az erősítő részére tippelnék, de mitől tudott volna tönkremenni? Egyszerre a kábelest és a BT-t soha nem használtam. A kábel (jack) közvetlenül a hangszóróra van kötve, nincs leválasztás, mert olyan csatlakozó nem fért volna bele, de majdnem fél éve használom és nem okozott problémát soha. Mi lehet a probléma és mi okozhatta? A túlmerülés? A lemerülten folyamatosan próbálkozó bekapcsolás? Tudom, a legegyszerűbb mód, ha leellenállásozom a jó oldalt és akkor azonos lesz a hangerő, de én inkább a hiba forrását keresném meg, ám kis elektronikai tapasztalattal, tehát szkóppal nem tudok mérni, csak szimpla multiméterrel, az meg gondolom kevés.
