Helló !
Kis segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy működőképes ilyen Elektronika VL100-hoz. A tévészerelés gyakorlatában annyira nem vagyok otthon, de szeretnék 1 db RCA aljzatot beépíteni a hátuljába. Mechanikailag már elhelyeztem, csak az érdekelne, hogy pontosan hova kössem be, illetve a csatlakozó testelését hova köthetem. Innen az oldalról leszedtem egy rajzot, de az a bajom, hogy pont ez a tévé olyan, hogy a hozzávaló rajz csak tájékoztató jellegű. Például, kinéztem egy mérési pontot mérni, csakhogy a tévémből az a mérési pont valahogy hiányzik.
Mindegy, a csatlakozót bekötöttem, de a kép nem akar összeállni. Eltolódott, elferdült, bár lehet látni, hogy mit ábrázol. Egy Panasonic kamerát kötöttem rá próbaképpen.
Tehát: olyan kolléga segítségét kérem, akinek van szakismerete ehhez a tévéhez. Fekete-fehér videomonitornak szeretném használni a gépet (később még lesz egy menetem a hangvivő beállításával a 4-5 db 6,5 MHz-es rezgőkörben). Az összes rajzom a tévéhez az, amit innen az elektrotanyáról letöltöttem. Ha valaki tud segíteni a csatlakozó bekötésében, esetleg a kiegészítő állítgatásokban, akkor az itteni VL100-as rajzon elnavigálhat engem (a nagyobbik rajzzal, a háromoldalas verzióval játszom). Köszönök minden segítséget !
Tisztelt Uraim!
Segítségeteket szeretném kérni!
Hozzám került ez az orosz csoda,amiben felrobbant a 33nF,és HER306-os dióda zárlatos lett,más nem ment tönkre.Az alkatrész cserék után a készülék elindult,de a geometriai értékek nem stimmeltek,a készülék öndiagnosztikájánál a BUS :NG jelenik meg.Gondoltam belépek a szervízmenübe,és megpróbálom állítani a geometriai értékeket.Belépés után egyből beálltak a helyes értékek,pedig még semmit nem állítottam...kikapcsoltam,majd vissza,és előállt megint a hibás állapot.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Raktam bele új eepromot,innen letöltött változattal,de nem segített semmit,a hiba maradt.
Köszönöm a segítséget,hozzászólásokat!
Üdvözlettel: Péter
Nem tudom, hogyan kéne beírni ezt a tárgyba :)
Mit tudtok erről a gépről?
Sajnos a bele nagyjából nincs meg :(
Csövet majd kimentem belőle :)
Ha jól rémlik, ebben A67-611X van. Vagy valami ilyesmi.
Lehetséges, hogy ez a 701X nagyáramú változata?
Pityesz
Hello mindenkinek
Esetleg ha vki. ismeri a régi CCCP gyártmányu electronika 407 fekete-fehér
kis tévét örülnék 1 kapcs. rajznak !
