Társfórumon vettem egy OML-2M szkópot.
Rajzot letöltöttem.
Szeretném megcsinálni, a problémám a következő:
Fény, fókusz feszültségeket megcsináltam. Fénypont van, mozgatható is fel le, jobbra, balra.
A Vízszintes eltérítés viszont nem indul. Ugye schmitt triggeres "SZTEREÓ" TRANZISZTOROKKAL (V15) . Feszültségek rendben +10V, -10V , +250V -1000V oké.
Van a kapcsolásban egy különleges dióda un. alagútdióda tunneldióda , ami a feszre billen be... De csontzárlatnak mértem... állítólag digit műszerrel gallyra lehet tenni...
hát lehet, hogy nekem sikerült...
Lenne valakinek jó?
Van valaki "old tájmer" szaki, akinek a kisujjába vannak ezek a szkópoknak a javítása?
Köszi mindenkinek a segítséget.
Szabi
Keresem az orosz C1-91 fiokos szkop kapcsi rajzát, kezelési doksiját, és mindent rola ami van.
Cserébe néhány EMG pl 1555, Philips, és pl c1-49, c1-64 rajzokat és doksikat tudom adni.
Egyébként érdekelne valami egyszerű, de jó vobler rajza is. ugy 100khz 1 GHz közt
üdv. juhjan@freemail.hu
Vettem a Vaterán egy C1-91 -es szkópot, és a 220V-ot két párhuzamos graetz egyenirányítja benne. Az egyik átütött. Ismeri valaki ezt a diódát?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Kaptam az Elektrofoknál 4db VS-6FL6 diódát (450Ft/db.) 600V6A, és a furat is azonos.
Vettem a napokban egy fent nevezett szkópot és a következő hibákat fedeztem fel rajta. Az X sor futás időnként kihagy egy két periódust (gondolom ilyenkor pihen) és a bemeneti osztó 2V/div állásában valami fűrész jel szerű de torzult jelek vannak jelen pozitív és negatív kitéréssel.Valakinek volna tippje hogy ezeket mi okozhatja és másik szkóp nélkül meg lehet-e keresni a hibáját? Válaszokat előre is köszi.
Tibor
Idő közben a zavar okát úgy tünik megtaláltam,a bemenet váltó kapcsoló két szintje közé be van hajtva egy kondi ami az egyik szintre van kötve viszont a külseje hozzáért a másik szint érintkezőjéhez.Gondolom parazita kapacitásként működött a két érintkező között mert a kondit elhajtva a zavar megszünt.Már csak a belső fűrész jel kimaradása zavar.
