Kaptam egy ilyen Panasonic GAOO tv-t. Talán a CRT-k közül ezek adták a legcsodálatosabb képet, az áruk is messze a többi gép felett volt.
Sajnos igy lassan 30 éves gépként a pirós katód ebben nulla emissziót mutat :(
Hallogattam, hogy az orosz regeneráló csodákra képes. Nem hiszem, hogy ezzel tud valamit kezdeni, de nincs valakinél ruszki rejuve? :D
Pityesz
Hello mindenkinek
Esetleg ha vki. ismeri a régi CCCP gyártmányu electronika 407 fekete-fehér
kis tévét örülnék 1 kapcs. rajznak !
Tisztelt Uraim!
Segítségeteket szeretném kérni!
Hozzám került ez az orosz csoda,amiben felrobbant a 33nF,és HER306-os dióda zárlatos lett,más nem ment tönkre.Az alkatrész cserék után a készülék elindult,de a geometriai értékek nem stimmeltek,a készülék öndiagnosztikájánál a BUS :NG jelenik meg.Gondoltam belépek a szervízmenübe,és megpróbálom állítani a geometriai értékeket.Belépés után egyből beálltak a helyes értékek,pedig még semmit nem állítottam...kikapcsoltam,majd vissza,és előállt megint a hibás állapot.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Raktam bele új eepromot,innen letöltött változattal,de nem segített semmit,a hiba maradt.
Köszönöm a segítséget,hozzászólásokat!
Üdvözlettel: Péter
Szevasztok!
Megkerestek, hogy a tárgyban szereplő sorkimenőt mivel lehetne helyettesíteni? Orosz tv-k trafója volt állítólag.
A típusszámot cirill betűkkel leírva képzeljétek el helyesen.
Semmi adatlapot, cross referenciát nem találtam róla. Tudnátok-e segíteni?
üdv
Dr.Távadó
