Adva van ez a szerkezet ami a címben említett hibát produkálja. ..fölső sor.
https://www.google.hu/search?q=ch-0120a-td-ac/dc&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDuu_z-5XMAhVIJpoKHdWLDNsQ_AUIBygB#imgrc=_
A tápja ilyen.
https://www.google.hu/search?q=s126smd3+power+supply&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs2Nu-mZjMAhUmQJoKHarsD-8Q_AUIBygB&biw=1152&bih=763#imgrc=u2siFpk7Or47-M%3A
..és van egy vezérlő panel /amit nem találok, / amin szinte semmi nincs /ezen kívül ec0120a knl214a/, igaz az érzékelők ide futnak be, és van benne egy HT47R46 IC. Aztán egy nagy hűtőbordán van egy 6x6-os kocka.
Az igazság hogy azt se tudom hogy működne, ezért kérnék bármilyen segítséget. Azt hittem hogy egy biztosíték cserével megúszom.
Két ventilátor működik, a relé behúz, és van egy piros/fekete vezeték ami a hűtőbordára van öntve, azon 370ohm-ot mérek.
Üdv J.
Bocsánat a cím javításért, de fals információ volt.
Üdv mindenkinek . program indítás után 4-5 másodpercre kigyullad a piros csap az előlapon , de a víz megy bele tovább . Az átfolyásmérő pörög , a reed csőn mérhető a változás és mikor 10-12 cm magasságba áll a víz , zár a mágnes szelep , szerintem időkorlát hatására . Egyéb szint szabályzót nem találtam benne , de amit furcsállok , a keringető meg sem moccan .
ismeri valaki ezt a jelenséget , vagy van a kettőnek köze egymáshoz , vagy csak a vezérlőnek nincs infó hogy van benne víz és nem indul a keringető .Valami ötlet ?
A fenti porszívó motor hibás(?)
Az adattábláról az ismerős következőket dktálta be a telefonba:
Model:SC4550
M/C:VCC4550-3V/XEH
Made in Vietnam
Az idős hölgy , a felnőtt a lányának a porszívóját szeretné elfogadható (alkatrész) áron megjavítatni!
Holnap délelőtt,hozza át.
Kérem,hogy az szóljon hozzá,aki segíteni tud!
Köszönöm.
Üdv varga jano
Ma meghozták a porszívót.Penetràns,égett szaga van.Az ismerős elmondta,hogy ma reggel "próba képpen bekapcsolta, ezután búgott és füstölt"
A szűrőkkel mit lehet csinálni?
Ha jól látom a doksit,van benne,három.
A motor helyett,egy utángyártott motort fogok megajánlani az ismerősnek.Ha kéri,akkor megrendelem.
Kérik a porszívó javítását.A motor Br. : 11.405.-ft -8 hét alatt szállítják.
Köszönöm szépen a segítségeteket. Üdv jano
Az motor beérkezett.Cseréltem a rosszat az újra. Köszönöm szépen a segítséget.Üdv varga jano
Sziasztok! Fent nevezett klímában beltéri panel csere után bekapcsoláskor mindhárom led villog én nem indul el. Beszéltem egy márkaszervizes uriemberrel aki azt mondta, hogy fel kell programozni a távirányítón keresztül. A bajom, hogy nem a hozzá való távirányítóm van, hanem egy samsung helyettesítő és a procedúrát sem tudtam kihámozni a SM-ből!
