A címben megnevezett készülék indulás után hibakódot jelez ki: E01.
A neten keresgélve power board hibának írják, de a panelt kimérve tápok megjönnek mikrokontroller úgy tűnik indul, másik oldalon meg pl fűtőbetét problémát említik.
Mi lehet a baja? találkoztatok már ilyennel?
Előre is köszönöm a segítséget, üdv. Miki
Mosogatógépen nem nagyon javítok..Ez saját és megadta magát.
Kénytelen vagyok nekiesni. :)
Bekapcsolás után a gyors program visszajelzője világít és bekapcsol egy mágnesszelep (gondolom)
Szűrők tisztítva labirint szintén és csövek is nyomáskapcsoló stb...
Egyenlőre eddig jutottam .csak robbantott ábrát találtam..
köszi előre is
Csaba
Szükségem lenne egy kis segítségre. Van egy Bifinett (Lidl) márkájú mikro sütőm és legutóbb, amikor kinyitottam az ajtaját egyből kiírta, hogy „def1”, ami normál esetben a felolvasztó program gombjának egyszeri megnyomására kellene, hogy előjöjjön. Mióta ez kint van a kijelzőn, semmire nem reagál. Bármit nyomok rajta, nem történik semmi, csak ez a felirat van kiírva. Ha áramtalanítom, akkor sem felejti el. Valaki esetleg találkozott már ezzel a hibajelenséggel? Esetleg ötlet, hogy ha szétszedném, hol keressem a hibát? Előre is köszi az építő jellegű hozzászólásokat!
Ilyen a készülék: http://dl.dropbox.com/u/2888299/bifinett.jpg
Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
