Sziasztok , van egy CANDY Futura CDF 735P mosogatógép a szomszédomban .
Azzal kezdődött a projekt hogy nem volt rajta se kép se hang. Én nyitogattam az ajtót szétszedéskor (az előlapon található az elektronika is) kicsit durrant és elment az áram.
Megtaláltam egy hibát az ajtóátvezető kábelkötegbe sok ér már a végét járta . A durranáskor az az áramkör triakja lett zárlatos amelyiknek egy vákuum hang ment folyamatosan , ezt meg is találtam , átraktam egy nem használt áramkörböl , (Ebbe 6db ilyen alaktrész vanahogy láttam 2db rol nem megy kábel a csatlakozón) .
Se kép se hang a kábelköteg javítás után.
Ellenőriztem a hálózati feszültség meglétét a proci panelenm, ekkor gyanakodtam a kis tápon amit egy viper12 ic vel csináltak , kissé feketés volt az ic teteje. Cseréltem ezt azt rajta (soros 0.47uH tekercs szakadt , ic-t) és megy is villog kapcsolgatható a dolog.
Összeraktam elindítottunk egy programot amit használnak , ez 59perces , és a kétszámjegyes kijelzőn a visszamaradó időt mutatja elvileg. 57. percnél megáll a produkció , kb 25 percig csönd van utána leengedi a vizet és E8 hibát jelez. Ez a felhasználói papír szerint mosószer adagolással kapcsolatos. Tény hogy nem nyitja ki az ajtót .
Ma megpróbálom szemrevételezni ,hogy a mosószer adagoló ajtót melyik áramkör nyitja a panelon.
Használati:
http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=7&sid=4841da50b35bae2df8ab3be13b16d823
Service manual megtalálható az oldalon.
Köszönöm az ötleteket előre is!
Jura Impressa F 50 kávéfőző meghajtó motorja csak felfelé irányba hajlandó forogni , szépen elindul fölfelé, nem vált forgásirányt a felső holtpontnál
hanem tovább forog és ha hagynám , darálná a meghajtó fogaskereket. A motor kiszerelve is csak egy irányba forog , hallani a relé csattanását
a forgásirány váltásához, egy pillanatra megáll, de egy irányba forog tovább., aztán leáll és kiírja a hibát. Végállás kapcsolók nincsenek, jeladós vezérléssel számolja a
főzőegység mozgását. Tettem bele másik jeladót, azzal ugyanezt csinálja. Kérem, ha tudtok segítsetek, kapcsolási rajzot nem találtam , mechanikailag a gép kifogástalan. Köszönettel : Gyurkoca.
Sziasztok mesterek!
A fent említett masina boldog tulajdonosa lett a kolléganőm. A készülék harmadik éves lesz, a volt tulaj azt mondta, hogy a takarítás időszerű lenne. Elég magas összeget mondott a szerviz, ezért inkábbVásároltak egy nagyobb készüléket. Mennyivel bonyolultabb ennek a teljes kitakarítása, mint egy sima kondenzációs szárítógépé? Bosch, Whirlpool, indesit, electrolux, lg Kondenzációs gépet javítottam, tisztítottam már, van-e valami extra teendő?
Előre is köszönöm, amennyiben segítségemre lesztek egy kis információval.
Szép napot kívánok!
Köszöntök minden Tanyakedvelőt
Jelzett típusú Samsung mikrohullámú sütő kezelőpanel táptrafójának primer oldala szakadt lett (túlmelegedés nem látszik) A tekercselés külső felületén nem találok hőbiztosítékot.
A szekunder oldal egymástól független kétféle, 25% eltérésű feszültséget szolgáltat. A javításhoz ismerni kellene a szekunder feszültségeket.
Ehhez kérek segítséget.
