A kollégám hozta a panelt.A híba jelenség a következő:Ráállítva pl. 60oC-os mosásra a mosógép elmegy a fűtésig,majd ürít és a mosás végére lép.A fűtőtest,motor,szivattyú,öblítés és centrifugálás vizsgálva.Rendben van.A fűtés relé tekercse nem szakadt.(300R-400R)Fóliák épek.Ohmozva rendben.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem segítségeteket!Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
Megpróbálok fotókat föltenni a panelről!
Érdeklődnék, okozha e kb. 20-25% os szénkefe centrifugálási elégtelenséget?
Tehát hogy nem centrifugál ki normálisan, vizes marad a ruha...
köszi
Tiszteltetem a tagokat!
Megint egy kérdésem lenne. Meg tudnátok-e írni ennek a jeladónak az adatait és a bekötését?
Tipus DN-S14H Az adatai közül a max nyomás és a kiadott feszültség határok érdekelnének.
Nem én szedtem ki a gépből, hanem így kaptam, ezért nem tudom a bekötését és tartok tőle
hogy egy hibás próbálkozás megpecsételné a sorsát, ezért kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat.
Üdv.: Majzinger
Bosch WOL 1650 mosógép elektronikában:
http://tufotki.pl/3bful
Tönkrement a
Z9M ajtózárat kapcsoló triak. A triakot, ellenállásokat pótoltam, azonban a kapcsoló "tranzisztort" nem sikerült beazonosítanom. Van a panelen még 3-4 db azonos, tehát mérni tudnám, de nem tranzisztorként viselkedik. Esetleg FET lenne? A felirat rajta: "WTS1" az egyes merőlegesen van a betűk irányára. (Csatolmány)
SOT23 tokozású.
A segítséget előre is köszönöm!
E szerint:
WTs BCR166 SOT23 PNP Silicon Digital Transistor
Lehetséges?
A jó címadást sokan nem tudják megtenni. Épp ezért ezt is csak most a topiknyitásom után 3 nappal találtam meg!
De mivel szervesen kapcsolódik a mosógépem javításához, ezért az utókor okulására ide linkelem!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/keresek-egy-bcr166-os-tranzisztort-vagy-helyettesitojet
Még egy topik ide linkelem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-siwamat-wxt135s-vezerlo-ellenallas-ertekeket-keresem
MEGOLDVA! Működik.
BC212-nek megfeleleő SMD tranzisztort tettem bele, a kettő ellenálás (50 és 4,7 Kohm) a panelra felforrasztva. A gép működik. Fotó mellékelve.
