Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul. Bekapcsolom a gépet, lugszivattyú elindul és 5-10másodperc után villog 3 led (videón látszik melyik). vizet nem tölt be.
Alul a szivárgás jelző jó nem amiatt van a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kvb98NfMQw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megoldás:
A fűtés relé okozta a hibát. Csere óta működik a gép rendesen.
Üdv.: G.
Szép napot mindenkinek
Segitséget szeretnék kérni egy LG mosogép javításában.IE hibakodra kiáll.Elinditok egy porgramot pl 54 perceset,az idö az nem csökken adagolja a vizet de szakaszosan nem folyamatosan,asztán kb 5 perc mulva IE hibakodra kiáll és a szivattyu kinyomja a dobbol a vizet.Érdekesség,hogy a rövidprogram 15 perces az lefut rendesen.
Vizszint érzékelő,tömlőt cseréltem.A vízbejövetelnél a mágnesszelepek nem szakadtam.Vízszürő, vízkiömlő a szivattyuhoz kipucolva.
tipusa lg_fh4A8JDS2
Van 5 db Avair Ultra3 ultrahangos párásító nálam. Ebből kettő teszi a dolgát, a harmadik kicsit fáradt, de kettő meg teljesen sztrájkol.
Nem membrán probléma van.
Szét szedtem és meglepődtem, hogy kínai létére teljesen korrekt belülről. Az ultrahangos egység viszont egy komplett egység. 36V AC táppal és teljesítmény szabályozással. Típusa WXT-20B. 4 vezeték megy a vezérlő panelről rá. Ebből kettő a táp ami üresen 43 V váltó fesz. A ketyerén van valami fűtés meg ionizer. A fűtés még ok, mert az egyiknek meleg az ultrahangos egysége. Talán ez nem kamu. Az ionizer meg jó nagy kamu. De azért én is bekapcsoltam. :)
Viszont ez egy komplett egység.
Kérdésem: Tud valaki beszerzési forrást erre a WXT-20B ultrahangos diffuzorra. Vagy olyanra ami 38 mm átmérőjű és 4 csavarral lehet felfogatni. A szabályozásról lemondok. Az üzemi feszültség elvileg 36V AC, de nyilván átalakítom akár 24 V DC-re ha kell.
Ötlet?
Üdv Feri
Midea Mdt80-c01 kondenzációs szárító alig szárít. Bekapcsolás után elindítja a fűtőszálat de szerintem kevés ideig. A fűtőszál hőérzékelőre gyanakszom, de nem tudom mi a típusa. Nincs ráirva semmi. Kéz melegre nem egyértelműen változik az ellenállás értéke. Alapból 15fokos műhelyben 0,7kohm. Ez gyanúsan kevésnek tűnik.
Tudnátok segíteni a beazonosításban?
Köszi előre is.
Üdv G.
