Szép jó napot kívánok mindenkinek
Adott egy Mosogatógép Bosh S16P1 azzal a hibával került hozzám,hogy nem kapcsol be.
Elsö ránézésre a TNY2646, fel volt robbanva,meg találtam egy ellenállást a panelon amit nem tudok beazonosittani ebben kérném a segitségeteket.
Esetleg kapcsolási rajz vagy egy kép a vezérlö panelröl amin az ellenállás szinkodok látszanak rendesen.Ahogy nézem barna fekete szürke arany 10 Ohm?
10 ohmos ellenállás cserére megjavult és elindult
Köszönöm a segitséget meg az ötleteket
Üdv András
Sziasztok!Egy barátom kért meg rá,hogy segítsek abban,hogy a saját ENERGOMAT 560 mosógépe időnként "leveri" a FI relét.Mi lehet a híba?A FI relé 30mA híbaáramú kivitel.Eddig ilyen probléma a mosógéppel nem volt.A mosások egy részében,főleg a kikapcsolódás elött, 10-20 esetből egyszer biztos,hogy leveri a FI relét.A TEST gombal próbálta.Rendben van a relé.A zavarszűrőt már kicserélte.A motor és a fűtőtest rendben van.Megmérte.Javítási tapasztalata is van a barátomnak.Valamire nem gondolunk.De mire?Kérem a segítségeteket!Köszönöm előre is.Üdv Jano
A fenti mosógép ajtóretesze beázott és zárlatos lett. Ez hazavágott a panelon 4 ellenállást és egy triakot. Ezek értéke kellene, és egy panel-kapcsolási rajz.
Fotót teszek majd fel, de rajzról beazonosítanám, ha lenne.
Íme a fotó a panelről bejelölve a kérdéses alkatrészek
http://img2.indafoto.hu/1/1/157959_927d8b34f3b0214cb9fefcc37a73fd5e/17160745_8faace1e18263298299120b9c5221b71_xl.jpg
És a többi fotó itt található:
http://indafoto.hu/aztazeget/omu800
Köszönöm mindenkinek, főleg feri023-nak a segítséget! Ma szépen működésre bírtam a mosógépet.
Nagy Á.
Sziasztok ,ez élkezelő gombos beépített ( 854263401051) gép, ajtó kinyit , bekapcsol 0.01 a kijelzőn , P gombra nem reagál , becsuk indul a szivattyú , világít az ajtó aljában a lámpa a padlóra vetített fény , 20-30 másodperc kikapcsol , vége . Ennyi na tudása . Valami ötlet tapasztalat ezzel a géppel , panel : https://applias.hu/hu-zbozi-8996470703770/ Keringgető 3f BLDC motor : https://heilmann.hu/spd/710-66/Whirlpool-mosogatogep-fomotor-80W-keringeto-szivat Van ennek a gépnek teszt programja , vagy hogy lehet valami hiba kódot kiszedni belőle .
