A fenti gép tesztelés közben bodorüstöt eregetett. A hátsó lemezt levéve először a programkapcsolóra gyanakodtam. Hogy jobban lássam a kapcsolót, levettem a szintszabályzót. Látom, hogy abból jön a füst, de rendesen. Előtte a kondija füstölt azért hozták. Mennyire gyakori ez, eme gépeknél? Félek, hogy tüzet okoz.
A címbeli táp (29V 1.5A) primerében-egy durranás kíséretében- átment drótba az SLF7N65C fet, a KBP307 diódahíd, a 3.15A-es biztosító megszakadt, a fet gate lába és a mínusz táp között lévő smd akármi (nem tudom mi volt dióda vagy ellenállás, mert elégett), a fet source és a mínusz táp között lévő 5db párhuzamos R910 jelölésű smd ellenállás is megszakadt, ami feltehetőleg 0.91 Ohm volt darabonként. Az egyetlen IC ami a primerben van a sot23-6 tokozású 362H48 ,na erről nem találtam érdemi adatokat.
Ha valaki javította már ezt a tápegységet, vagy van róla bármilyen infója legyen szíves ossza meg velem!
Köszi.
A fenti mosogató gépbe keresek a felső "locsolóhoz" tömítést ami a nyomó csőre csatlakozik a fiók betolásakor. Köszönöm
Ui. Egy kétlukú téglalap alakú gumi, elnyúlott, nem zár rendesen és nem forgatja a felső kart.
Hosszú keresgélés után sikerült egy céget találni, akik postán megküldték a keresett alkatrészt. Köszönöm.
Whirlpool ADG6600 mosogatógép nem kezd el vizet tölteni és F8/1 hibával megáll.
Program indítás után szivattyúkat hosszasan működteti felváltva, vizet nem kezd tölteni.
Teszt program le tud futni (tölt, fűt mosogat) de az F8 változatlan.
Rácsos vagy optikai szenzor nincs ebben a típusban.
Keringető szivattyút próbára cseréltem (új), átfolyás mérő reed is cserélve lett, de a hiba változatlan.
Vezérlő elektronika hibás lehet , vagy csak én nem veszek észre valamit?
