Van nálam egy ilyen tejszínhab készítő masina, 6 literes tartállyal. És hogy a tejszín nem romoljon meg, hűti ezt a tartályt. Jobban mondva csak hűtené, mert ez nem akarja. A hűtést egy PID vezérli, ami egyben időzítő is, hogy meddig menjen a habosító szivattyú. Utóbbi része rendesen működik.
A kompresszort direktbe kötve működik. Szóval a PID-nél lesz valami.
Bekapcsoláskor fut egy számsor, 6-7-8-9, majd kiakad és fordított U betű van a kijelzőn.
Első körben a hőelemet szeretném kizárni.
Kérdésem, hogyan lehetne meghatározni hogy ez a hőelem milyen típusú (K, J, Pt)? Amit tudni lehet róla:
- két vezetékes, egyik fehér, másik piros
- szobahőmérsékleten 1.036 kOhm az ellenállása, ami ha melegítem kis léptékben (néhány Ohm) nő.
- mV-ot is próbáltam mérni a végein, de az 0
- ha kikötöm, akkor sem változik semmi
Normál esetben így kellene működnie:
https://www.youtube.com/watch?v=UEYNj23CpAc
Üdv.: nils
Üdv. mindenkinek . Azt kérdezném , hogy van e különbség EWT1012 (91320910101) géphez 4006060075 sz. üstszájgumi és ugyan abban az évben gyártott EWT1010 (91321009410) géphez írt 4071374146 sz. közt , mert egy helyen elég nagy árkülönbséggel találtam őket , de úgy emlékszek , hogy ugyan az üst van mind a kettőbe. Az Orczy-nál nincs olyan nagy különbség (MAG239, MAG245 ) , de ha helyettesítők akkor csak az olcsóbb lenne a nyerő .
LG elöltöltős mosógép ajtó nem nyílik. Van valami megoldás, vagy marad a balta!
Sziasztok Kollégák!
A fent nevezett mosógép üresen elindítva is, rángatva forgat. Mechanikusan semmi baja. Kibányásztam a kocsonyából a panelt. Forrasztási hibát kerestem, de rendben volt minden.
Érdeklődés szintjén kérdezném, hogy találkozott-e valaki ilyen hibával?
A motorvezérlő IC egy szép nagy hűtőborda alatt bújkál. A hűtőbordát 3 csavar rögzíti a panelhoz. Ezekből kettő elérhető, de a harmadik a processzor alatt van... (az agyam eldobom, ilyen megoldást...)
Egy komplett panel csere nem túl olcsó. Főleg, ha esetleg nem az a rossz. Akkor pedig az ügyfél hozzám vágja az egesz mosógépet és bukom a panel árát.
Kicseréltem a fordulatszám jeladó egységet és ismét tökéletesen működik!
Nagy hála és köszönet!
Üdvözlettel:
NA
