Sziasztok! ELECTROLUX EWT 7260 szárítógép szivattyúhiba ügyében kellene segítség.
Kezdődött az egész azzal,hogy kisütötte a tirisztorokat,csere,egy napig működött.Ismét csere de sajna bontott szivattyút raktam bele ami zárlatos volt,ujra tirisztor csere de már eredetit nem kaptam csak helyettesítő tipust.A vezérlő tipusa ELMARC H8.1 1200 RPM
Mindezek után uj szivattyú,tirisztor csere de azóta nem indul a szivattyú csak "remeg" 400 mA-t vesz fel és a két kapocs közt 135V-ot mérek.Ha 220/60W-os izzóval helyettesítem akkor rendben működik (az izzó)
A panelt már rongyosra nézegettem,ellenőriztem VDR csere is volt de semmi...
Ha valakinek lenne valami tippje,hogy hogyan tovább megköszönném.
Kis segítségre lenne szükségem ennek a készüléknek a javításában, mert el akadtam.
A fenti címben szereplő KV automata bekapcsoláskor KV hiányt jelez.
szemes kv-t tettem bele de semmi változás.
Próbáltam rá jönni h mi figyeli a daráló részben a KV szem menyiségét. De nem sikerült rájönnöm.
Ha van valakinek e téren tapasztalata kérem ossza meg.
Indításkor meg moccan a kv daráló motor de le is áll mert hiányt észlel.
Hiba: KV őrlőt valaki szétszedte korábban és nem jól volt összerakva, illetve a vízellátó rendszer s a kazán cső járatok teljes dugulása miatt nem tudott rendeltetés szerűen üzemelni.
Megoldás: Az egész KV főző rendszer teljes tisztítás és össze rakása megoldotta a problémát.
A KV főző most már ismét üzemel.
Üdv Istvan78
A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán.
A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm)
A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet.
A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak?
Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja
A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül....
Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
Javítanék egy Zanussi ZKT623LX 67D kerámia lapos főzőlapot, mind a 4 lapot nem lehet együtt használni.
Tulajdonképpen ez csak járulékosan került a képbe,mert az alsó sütőben (ZOB482XQ) körfűtőt kellett cserélni
Nézzem meg ezt is.
Sok energiát nem akarok bele feccelni,ha nincs értelme..
2 fázisra van bekötve,így nincs reteszelése,eddig mind a 4 mehetett együtt,de egy ideje,ha a legnagyobbat bekapcsolják, lekapcsol mind.
Szétszedve sok mindent a reléken kívül nem lehet cserélgetni,de nem is látszik rajtuk semmi égés,stb.
Lapok amúgy mennek,szóval mi figyeli az áram felvételt,vagy mitől gárgyult meg?
