Ez a mikró újkora óta nem melegít megfelelően.
Értem ez alatt azt, hogy maximális teljesítményen - tehát nem szakaszos üzemmódban - az étel egyik fele átmelegszik, a másik fele csak langyos.
A tányér normálisan forog.
Én a magnetronra gyanakszom. Szétszedtem, megnéztem, valami no-name kínai vacak van benne.
A Vaterán kínálnak pár márkás magnetront. Szerintetek ez-e a baja, illetve érdemes-e kicserélni?
Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
Üdv.mindenkinek . Start megnyomása után meg sem nyikkan , mindjárt kimegy hibára . Google nem barátom , milyen hiba kódra utal a csatolt képen villogó ledek , ilyen villogó hibakód értelmezését nem találtam sehol .
Belefutottam egy ilyen Whirlpool hűtő elektronikába:
A táp ic megemelte a kalapját,nem tudom beazonosítani.
A panelen található számok: 6105031.LT-C126.
Lenne-e valakinél egy ilyen panel és leolvasná nekem a táp ic tipusát?
Köszönöm előre is.
A táp IC hirtelen halálát az egyik 15uF 400v-os elko hibája okozta.Biztos,ami biztos,az összes elkót cseréltem,bár csak az az egy ominózus bizonyult rossznak a mérések során.
Köszönöm mindenkinek a segítséget,de legfőképp LAPATNET kollegának,aki rávezetett a hiba megtalálására.Tanulságos eset volt számomra.Mégegyszer KÖSZI!
ÜDV:András.
