We need a file sw and a config for this animal can not be found anywhere. WHIRPOOL WP76. TYP:NIC/SERVICE 854275638910/ SER:330843000629. Original firmware code from native module 461972771801.
Full details of the serial number and the serial number on the photo. Can anyone have a firmware file or be able to make a dump from the working module will be very
The native percent has covered on a food korotit.Kupil a new stone and to fill there is nothing. Thankful in advance to everyone who responds.
Üdv Mindenkinek!
Lenne egy nagy kérdésem. Találkozott-e már valaki olyan hibával, hogy amikor megy a fűtés ennél a gépezetnél akkor 2-3 percenként leáll kb 20-25 másodpercre és utána újból elindul. A számláló számol ugyan úgy tovább. Először táp hibának tűnt nekem ezért táp elkók csere, mérésre nem csuklik össze. Egész alsó rész már egyenként cserélve működő gépből, ezért nagy valószínűséggel panel hiba, de nem jövök rá hogy mi okozhatja.
Pontosan nem tudom melyik Bosch/Siemens gépnek a másolata, de a 2 és 1/2 digites számláló van neki külön és a fő panel 1 darabból áll (nincs szalagkábel).
Ez van benne: https://download.aswo.com/apics/16/7d/167da39c826efe527c3f27ce5cce8d8e.jpg?rand=1.4862797717346576&checksum=df4c8bbe10a66967b539cd560b793cb1
Köszi
Egy kissé beszédesebb címet adj a topiknak!
Kalex
Jó éjt. Kérdésem a címben. Szakadt tekercs cseréje után egyfolytában veszi a vizet. Triak beteg. W513 0103MN helyére ki mit tenne?
Hi!
Ismeri valaki ez a gépet?
Bekapcsolom a hálózati kapcsolót, becsukom az ajtót elindul a szivattyú, és vész ürítés szerűséget csinál..
A bekapcsoló gombra reagál ég fölötte a led, ha hosszan nyomom kialszik..(PAUSE) Resetet megcsináltam rajta többször is.
Érdekessége a gépnek az ajkán nincs uszokapcsoló, ...
Egy UCB-IC-A2-Low2 flextronics panel van benne.
Olyan jelenség mintha a szivattyú triac ratyi lenne, de mérésre jó. ACS van benne.
A tápja 1,5u X2, de az is jó.
Mi lehet a nyűgje?
Kösz
https://elektrozwerge.files.wordpress.com/2019/02/p1060031.jpg
