Üdv Mindenkinek.
A fenti sövényvágó robbantott rajzát keresem. Neten nem találtam semmit.
Fél éve szétszedtem, most raknám össze, de elbizonytalanodtam.
Köszönettel.
Ismerősöm kért meg, hogy nézzem meg a sütőjét mert folyamatosan megy a ventillátora.
Feszültség alá helyezve valóban egyből indult a venti, nem a hőlégkeverő, hanem a sütő tetején lèvő hűtőventi. Az első fotón látszik, a két sötétkék vezeték megy rá, mindkét vezeték 1-1 klixontól jön amik zárt állapotban vannak. A klixonokra meg közvetlenül a betáp vezetékek jönnek. Így teljesen érthető, hogy folyamatosan megy. De ez így nem jó. Mit nézek félre?. Lehetséges, hogy az egyik klixon alaphelyzetben nyitott? Vagy magában a motorban van egy hőkapcsoló?
Udv.: nils
Ranco hűtő termosztátok kapilláris csövén miért van műanyag borítás és hogyan/mivel célszerű leszedni?
Nem fér bele a résbe ami a hűtű hátlapjához szorítja, és eredeti kompatibilis Danfoss nem volt a boltban műanyag borítás nélkül.
Illetve, ismeri valaki a Ranco honlapját ahol lehet esetleg adatlapokat letölteni (kalibráláshoz stb)? Nem találtam meg. Hol gyártják ezeket és kik?
Köszi előre is!
Hi, to all !
The oven Teka HL-870 do not enable heating elements.
The display, sensor keys, switches, funs are work.
When i connect the oven to power, the display show me few seconds "Sho on", then flashing 12:00.
I think this is "Demo Mode" for exhibitions.
I have read the instructions for this model, but did not see any information about enable/disable demo mode.
May be anybody have service manual for this oven to resolve this problem ?
RESOLVED!
In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem.
