Üdv Tanyalakók!
Adott egy Solton Commander 4000S keverő erősítő. Kb. 10 éve vettem, azóta is használom, illetve használnám. Az a problémám, hogy valaki az előéletében kiberhelte belőle az összes védelmet. A nyákokon ott van a helye, meg a forrasztás nyomok. De sajmos az ott lévő alkatrészekről semmit sem találni. A google fényképekről annyit látni, hogy az áramgenerátoros rész vezérlésében részt vesz két darab valamilyen Ge tranyó is dióda üzemben. Akinek van ilyen masinája kérem segítsen 1-2 közeli fotóval, vagy esetleg rajzrészlettel!
Köszi előre is Békei Péter
Üdvözlet mindenkinek.
A fent nevezett házimozi erősítő megmakacsolta magát. Bekapcsolás után kb.:4-5 másodpercel lekapcsol. Párszór vissza lehet kapcsolni, majd teljesen letilt a gép és csak a piros led villog. Ezt fel lehet oldani, de minden megy az elejétöl újra. A self-diagnozis menüben lehet lavirozni, a tanyán talált dokumentáció szerint DC PRT:000L baja van (DC output of the power amplifier is abnormal). Ez valamiféle egyenfeszt jelent a kimeneten???
DMM-el mérve a kimeneteket, mindegyiken kb.: 4-6mV-ot méregettem (nem egy fluke), kivéve a FL-et amin 10V körüli DC van.
Feltehetőleg emiatt hisztizik a védelem. A segítség amit szeretnék kérni az a következő. Nem nagyon (sosem) javítottam még végfokot, szeretném ha segítenétek abban mi az amit ellenörizzek még le az erősítőn, mit célszerű ilyen esetben még cserélni, ellenőrizni. A készülék a sajátom, kidobni nem szeretném, venni sem akarok másikat. :)
Megköszönöm ha tudtok segíteni. További szép napot mindenkinek.
Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni tőletek, mégpedig egy otthoni gyártású PP elektroncsöves erősítő egyik csatornájának munkaponti nyugalmi áramának beállításával kapcsolatban.
Adott a fenti készülék, minden kondi átnézve(cserélve) csatolók is, mégsem tudom csövenkénti negatív előfeszültség beállítását megoldani. Az egyik csövem anódja izzik, és kékes ködbe burkolódzik. Sajnos nem tudok mindkét csőre azonos áramot beállítani. A másik oldal beállítása sikerült gond nélkül. Kérdésem: elképzelhető hogy a cső a végét járja? Cseréljem esetleg és fontos hogy párba válogatott legyen, hiába tudok csövenként előfeszt állítani?
Előre is köszönöm szépen, bocsi a bonyolult megfogalmazásért.
Kopott a fej a fentebb emlìtett kazettàs magnóban,kiszeretnèm cserèlni de nem tudom hàny ohmos kelhet bele, mèrtem ès kèt èrtèket kaptam a fejen 318 ès 298 ohmot.Szeretnèk utànanèzni hogy tudnèk e hozzà venni,csak nem tudom a mèrt èrtèkek alapjàn hogy is keresgèljek!SM-ben sem talàltam ide vonatkozó èrtèket,szivesen fogadom tanàcsaitokat hogyan is kezdjek neki a fejcserènek!
