helló mindenkinek kezembe akadt egy PI-D01es inverter gondoltam a keltetőhöz teszek egy vész tápot áramkimaradás esetére de mikor kinyitottam észrevettem hogy hiányos nemtud valaki egy kapcsolási rajzot hozzá?
BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa.
Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található.
Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra.
Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók.
Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között.
73
Köszönnék minden segítséget.
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni távirányító gumiérintkezőjének javításában.Kérdésem az lenne,hogy a gumi nyomógomb aminek elektromosan vezetnie kellene nem vezet,hogyan tudnám újra vezetővé tenni?A távirányító működik mert ha a nyákon összezárom az érintkezőket egy csavarhúzóval akkor dolgozik de a gumi nyomógomb nem zárja össze.Ti mit használtok,mivel lehet javítani Pl:Graphit 33 menyire jó?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
Hozzám került a címbeli ledes reflektor, de éppen hogy csak pislákolnak a ledek.
Ha a földelését is bekötöm, akkor egy picit erősebb a fénye, de nem számottevő.
Egy szigetelt alu lapon párhuzamosan vannak a ledek, 48 csoportban ( 24, 16 és 8) azok pedig sorban. Minden led jó, látszik is hogy halványan világítanak.
A tápja mögötte van, és műgyantával ki van öntve, csak 2 vezeték jön ki a panelra, azon 316V DC mérhető.
Volt-e nár valakinek ilyennel dolga, illetve érdemi megállapítása.
Nem hinném hogy távirányítós lenne, és "csak" le van véve a fényerő, ilyesmi leírást nem találtam.
A penelon lévő felirat szerint 9V-osak a ledek, ez esetben pedig elméletben 432V kellene...
Laci
