PALLADINE EPT3750MD EPROM
TV - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
EPROM
Looking for similar palladine manual?
    PALLADINE EPT-3750MD EPROM EPT3750MD EPT 3750 MD
OK. ole led 328 B-D04 Led LCD Tv nincs kép csak hang!
Kedves tanya lakók lcd tv szakik! Ma hozták ezt a csodát,hogy este még működött reggel be kapcsolták, és nincs kép se fény semmi csak hang.Bele néztem semmi hibát nem találtam,forrasztások a táp panelon ok elkók jónak tünnek valami tipp? Lcd tv javításában nem vagyok jártas T:Zsolt
Grundig 42PXW110-6616 sötét a kép
Sziasztok, ennek a kb 8éves /ch. talán: PE/ plazmának működne mindene csak mintha a világosságjel hiányozna, túl sötét túl színes a kép, Vsus 188v megvan, Ve 160v-ot viszont nem találom, feliratozásokból nem látszik hogy hol kéne lennie, rajzot nem találtam hozzá, Y modulon van 2db 100uf/160v, közöttük egy kis r-taggal itt a közelben lévő potival 41-43v állítható, ha fehér ill. hangyás-zajos a képernyő felmegy 50v-ig. A panelen hibás alkatrészt, elszíneződést nem látok, kondik esr-re átmérve, 100uf/160v-ok cserélve, panelen smd-k átmelegítve, 1óra múlva sincs változás. Azt sem bírtam kideríteni honnan kéne hogy jöjjön a Ve, esetleg a Vsus-ból van előállítva az y-panelen mert csak a 188v-ot látom idejönni a tápból. A 3-ik képen látszik a bal felső csíkos hűtőborda mellett a két 100mikro és az alsó mellett lévő poti amivel egy picit lehet mozdítani a Ve-t /ill. gondolom hogy azt/, lehet-e olyan hogy a kijelző a gond vagy áramkörileg keresgéljek még?
JVC LT32HG20E tv-hez dump-ot ,esetleg firmware-t keresek ( Vestel 17MB61-2 main).
Ehhez keresnék tartalmat, az eredeti ic tartalma sérült, újra írás egy másikba lenne a a megoldás.
Köszönettel : Laci
Delton 2811 NITXT TV serviz menü?
Üdv! Ennek a tv-nek a serviz menü belépésre lenne szükségem, mert azt játsza hogy elmegy visszajön a kép mintha gyenge lenne a csö (Thomson A66EHJ43X38). Vennék vissza az rgb megjatásbol hátha még menne egy idejig. Samsungoknál beszokott jönni megprobálnám ennél is. Köszi.
