Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
Sziasztok. Segitséget kérek a cimben szereplő alkatrész beazonositásához, nevezetesen 724ESM5045DV
A Google nem segitet.
Az alkatrész valószinű Motorola gyártmány és egy több ilyen alkatrészt tartalmazó teljesitmény panelon volt....
Csattolom a rólla készűlt fotót.
A segitségeteket előre megköszönöm.
Ismeri valaki ezt az elektronikát?
2 db 1,5V elemről megy.
Van rajt 2 led.
Az egyik akkor ég, ha begyújt a vízmelegítő, a másik csak akkor villog, ha alacsony a telep fesz. A forrasztásai ramatyok voltak, még az alacsony telep delejt se jelezte. Átforrasztottam, azt most jelzi.
Tehát nem szikráztat. Nem tudom mi lehet. A kék PP kondi merésre jó, meg a két elko is. Nekem gyanús a nagyfesz rész. Le lehet ezt választani valahogy, és kipróbálni ? Tudna Valaki tanácsot adni eme panellal kapcsolatban?
Kösz
Helló!
Ennek a készüléknek az a baja, hogy nem reagál a kijelzőre, nem működik a touch pad. Szétszedtem a kijelzőt és áttettem a touchot egy másik kijelzőre és ott megy. A kijelző száma: AT43TN24 V.1
Kipróbáltam egy V.5 kijelzővel, de azzal sem egy, képet ugyanúgy ad, de nem érzékeli az érintést. A saját kijelzője a másik készülékben szintén csak képet ad, de nem érzékel.Biztosan kijelző hibás? A háza törött, tehát lehet panelrepedés is, de nem látom rajta. Mennyire érdekes az utolsó (gondolom verzió szám)? A csatlakozóban van eltérés.
Köszi, üdv.: Ízirájder
