PANASONIC 28PS12 CHASSIS E9
TV - EPROM
2.6 KB
EPROM
    PANASONIC E-9 28PS12 CHASSIS E9 28 PS 12
Panasonic TX-32PM11P chassis GP2
Üdv mindenkinek Segítség kellene tisztelt olvasó tábor. nem sok tapasztalatom van a felsőkat panákkal. A hiba a következő volt.Állandóan újra induló táp kattog. Zárlatos Q551 2SC5905 hor vég tranz. Csere mérés BE zárlatos, de se hidegkötés se kond a kollektor körben nem találtam. Új tranz be, bekap piros kigyúl nyikkan eggyet és az 5905 a múlté. Tranz ki BE ugyanugy zárlat. Mérések, semmi találat. Táp villanykörtével kontrol 136V stabil ahogy megvan írva. Már nem tudom mire gondoljak, ezért pihi képpen írok nektek, hátha van valakinek valamilyen visszatérő hibája. Köszönöm előre is a segítségeteket Tisztelettel TZoLee.
Panasonic KX-TSC11 HGW telefon nem hív.Megoldva.
Sziasztok! Telefonos(vezetékes) szakértőktől kérnék segítséget. A fenti telefonkészülékről hívást kezdeményezni nem lehet. Kiírja a hívott számot a kijelzőre, majd számlálja az eltelt időt,de ténylegesen nem hívja a számot. Minden más funkciója tökéletesen működik. (a telefon hívható kicsöng és beszélhető rajta) PIN kódos híváskorlátozás és billentyűzár nincs bekapcsolva. Factory resetet megcsináltam,de semmi változás. Valakinek valami ötlete? Üdv:
Panasonic TX-29PM1P (Chassis CP-521F) nincs távirányítás és fekete-fehér kép van! MEGOLDVA!
Tisztelt kollégák! A fent említett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy fekete fehér lett a kép és nem lehet semmit csinálni rajta távirányítóval. Hazahoztam szétbontottam, kifújattam levegővel, forrasztási hibákat kerestem de nem találtam, a gyanúsnak ítélt pontokat átforrasztottam, de miután nem találtam semmit, visszaszereltem a sasszit. Tökéletesen indult, színes kép, táv működik. Mondom oké minden rendben, összecsavaroz, berak a szobába tesztelni. Ma bekapcsolom, nem hiszek a szememnek, a hiba megint ugyanaz mint kezdetben. Szétszedtem, elindítottam kiszedett panellel, kopogtattam, hajtogattam a panelt, de semmi, a kép rendületlenül fekete-fehér és távra nem reagál. Nem értem mi lett más? Nem változott semmi, alkatrészt nem cseréltem, ami tegnap még működött ma az Istennek se. Milyen alkatrész szívat úgy hogy egyszer jó egyszer nem? Kondi lehet játékos kedvében vagy mi? TDA 8358J elég szépen melegszik. A feszültségeket átmérve a legtöbb normálisnak tűnik. A sortrafó egyik lábánál a panelon az van írva 37,5V, hát azon én az első dióda után egyenbe 50V felett mérek, a sortrafó lábon sem egyenben sem váltóban nincs 37,5V. Lehet hogy csak nem tudom mihez képest kéne mérjek, mert testhez képest néztem. Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?
Panasonic TX-21AT1P (Z8T sasszi) tunerről leáll
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem? Kösz előre is!
