Kaptam ezt a Modem-Routert, talán Inviteles helyen működött.
Annyit már sikerült elérnem, hogy a LAN4-be dugva az Internet kábelt, kiadja WiFi-re az Internetet, de nem adja tovább a vezetékesen!
192.168.1.2-el, és a 192.168.1.1-el sem tudok belépni a menüjébe, pedig kellene, hogy ezzel lehessen, a gyári adatok szerint! Leírás nincs róla. WPA2-vel titkosít, rá van írva egy key, azt ütöttem be, amikor kérte a kódot, és utána csatlakozott, azaz adta tovább az Internetet WiFi-n.
A saját Routerem belépése is 192.168.1.1. Amikor a két Router sorba van kötve, WiFin ad ez Internetet, de amikor belépnék a kezelő felületére, a saját Routerem jön elő! Csak külön, tehát csak ezt rátéve a Laptopra, sem találtam meg a belépését.
Meg tudom valahogyan állapítani, hogy mi a belépése ennek? Megoldható, hogy vezetéken is tovább adja az Internetet, és ne csak WiFi-n?
Köszi.
Üdv: formasu
Hozzám került a családból egy ilyen Bluepanther Voyager S készülék, amiben a sok elrontott képernyőminta miatt lezárt az android. Persze a google regisztráció kódja is feledésbe merült. Recovery -be ezzel a készülékkel nem lehet belépni, egyetlen gomb - kombinációval sem.
A fórumokat olvasva találtam egy hozzászólást, ebben a Myaudio series7 704SR firmware feltöltésével életre keltettek egy voyager s+ készüléket. Azt írta hogy a sima voyagerre is jó lesz...
De nem jó. A szoftver simán felment, de az android robot után a Myaudio feliratnál örökre megáll.
A kérdés: Lehet-e eredeti szoftvert találni hozzá, vagy valamit amivel tényleg működik.
Előre is Köszönöm!
jó ebédet az étvágyhoz:
Kérdezném, hogy DJVU-ból (katalógus)hogyan tudok kimásolni sorokat?
ctrl+C,V nem működik ,mert nem lehet kijelölni,kéz jelentkezik.
üdv: kaptam egy uraságoktól levetett HP Compaq 6110 tip laptopot, ami azt írja ki , nem találja a diszket.
Kibontva, van benne,de HP 356014-002 feliratú.
A gép manuálja szerint
378211-001 30-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378212-001 40-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378213-001 60-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378214-001 80-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378215-001 60-GB hard drive, 5400-rpm, includes frame and connector
vagy
5400-rpm80-GB60-GB40-GB, 380108-001,378215-001,380107-001
4200-rpm80-GB60-GB40-GB30-GB, 378214-001,378213-001,378212-001,378211-001
kellene lenni benne.
A most benne levő tűs csatlakozású gondolom, közbetéttel csatlakozna-ami hiányzik- a géphez?
Kérdésem, a most benne levő alkalmas-e ehhez a géphez(ha lenne közbetét.
A gép azután került hozzám, hogy elhozták egy szervízből, mivel szerintük drágán javítható
