PANASONIC CHASSIS MX-5Z TC-21S85RQ
662.2 KB
    PANASONIC CHASSIS MX-5Z MX5Z TC21S85RQ MX TC 21 85 RQ 5Z 21S85RQ TC-21S85RQ
Panasonic TX-42X20E 4-et villan
Üdvözletem! Letöltöttem a mnuálját abban az áll, hogy a tápja hibás. Mérve valóban zárlatot találtam, de a jobb oldali modul a hibás. 2 db RJP30E IGBT zárlatos volt benne. Kivettem őket így megszünt a zárlat. Megpróbáltam próbára beindítani a készüléket aminek elsőre zöldet villant a ledje, de ismét zárlatba ment. Újfent ez a modul hibásodott meg. Azt szeretném kérdezni, hogy van értelme megrendelnem ezeket az IGBT-ket, vagy inkább komplett modult érdemes? Üdv.: Ízirájder
Panasonic TH-37PV60EH Hidegen csak második, harmadik próbálkozásra indul.
Sziasztok! Nevezett készülék a címben említett jelenséget produkálja tápegység javítása után. Zárlatos diódákat és kapacitásszegény kondenzátorokat cseréltem benne, ezt követően már elvileg rendben üzemelne, "csak" az indítással vannak gondok. Bekapcsoláskor minden feszültség megjelenik, de némely estben (hidegen) visszaáll készenlétre... nem tudom melyik az ok és melyik az okozat. Vagyis valamely feszültség eltérése/hiánya okozza, vagy "védelem" tilt le. Kérdésem tehát az lenne, miként lehetne ezt kideríteni? Köszönettel: Kiss Z.
Panasonic TX32PS12P CP830FP
Sziasztok! Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :) Hátha tudtok segíteni:) "Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg. A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem? Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van. Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége." Üdv: Pityesz
Panasonic TX-L32C10P LC320WXN kijelző
Fenti masinába keresnék kijelzőt. Típusa: LC320WXN LG display
