PANASONIC CHASSIS NMX-L3 SCH
512.5 KB
    PANASONIC CHASSIS NMXL-3 NMXL3 NMXL NMX L3 NMX-L3
Panasonic tx29px15p GP2 sasszi képeltérítés összemegy
Sziasztok! A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá? Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Panasonic TX-28LK10C/S chassis EURO4H hiba: F-board TNP8EF007 kontakt hiba
Tisztelt Tanyalakók! A fent nevezett TV bekapcsoláskor van hogy beindúl, van hogy nem. Odáig jutottam, hogy a (IC 1504) 8-as lábára tettem egy oszcilloszkópot és ha ott bejön a vezérlő jel, akkor az eljut a Q503 G pontjára és a +B1 209V megléte után szépen megy míg kinem kapcsolom. Ha a 8-as lábon nincs jel, akkor a védelem 4 mp után kikapcsolja a RL801-es relét. Ha a F-boardot feszengetem, akkor beugrik a jel és megint elmegy. Ha sokat vacakolok vele akkor meg jó marad, de csak a következő bekapcsolásig. Már minden forrasztást átnéztem, de nem találtam repedést. Az IC-t nem tudom újra forrasztani eszközhiány miatt. Ha valakinek esetleg lenne egy ilyen F-board panelja, akkor én meg veném. Köszönöm a figyelmet. Üdv. Mekmuki
PANASONIC TX-14S4TP nem indul - Megoldva
Kedves Kollégák és Fórumtársak! Hozzám került a fenti Pana kistévé amely feszültség alá helyezést követően elindul egy pillanatra majd leáll és a készenléti led villog folyamatosan. A villogás kb. egy másodperc szünetekkel ismétlődik és folyamatos. Hibás alkatrészt nem találtam, mindent végigmértem a tápban és a sorvégfokozatban. A bekapcsolást követően a tápfeszültségek is rendben lesznek arra a rövid időre míg le nem áll. Találtam szervízkönyvet itt a tanyán de ha van valakinek ötlete a készülék hibájának kiderítésében örömmel fogadom! Üdvözlettel: Zoltán.
Panasonic TX-29PS12P (ch: CP-830FP) 100Hz TV nem indítható
Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J  ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
