PANASONIC CQ-C1110U
4.9 MB
    PANASONIC CQC-1110U CQC1110U CQC 1110 CQ C1110U CQ-C1110U
Panasonic SA-CH32 hiba kód
Sziasztok! Van egy fent nevezett hifim, ami bekapcsolás után az F61 hibakódot írja ki. Legyen szíves, aki tud segítsen, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet kiiktatni?
Help with Panasonic SG-K2000/SG-H10 amplifier issues
Hello everyone, I'm having issues fixing this vintage stereo system, its amplifier boards seems to not be amplifying. The audio comes out at super low volume with the max. volume setting (the pot. works correctly). At first I had 20V and a constant hum coming out at the speakers output (saturated amp. I supossed). I changed the electrolytic caps., the 5218P component (TL082 replacement) and the NPN/PNP C1815 and A1015 transistors (this last thing helped with the amp. saturation and I do not have any DC at speakers now), but now the audio comes out super low. I measured the D1265 transistors off-board and they seem to be ok. Can anyone shed some light? Thanks in advance
PANASONIC SA-AK27 típusu hi-fi torony kijelzője nem működik.
Üdvözlöm a tisztelt fórum társakat. Amúgy minden funkció működik csak a kijelző lett sötét.Kár lenne érte mert szép hangja van. Ha tudtok segíteni, előre is köszönöm! Lajos
Panasonic SA-AK27: RSN312H24 végfok IC halott?
Üdv a tanyalakóknak! A készülék: Panasonic SA-AK27 hifi, a hibajelenség: nem szól a kimenet. Első körben végigmérve a jel eljut a végfok IC-hez, de abból már nem jön ki. Az IC kimenetei nem sípolnak se tápra, se földre. A service manual szerint a lábakon mérendő feszültségek (és zárójelben az általam mért értékek): 1 +VCC HI: 54,5V (54V) 2 -VCC HI: -54,9V (-54V) 3 LOUT: 0V (0V) 4 +VCC LOW: 28,5V (25,9V) 5 -VCC LOW: -27V (-26,6V) 6 ROUT: 0V (0V) 7 AC IN: 0V (0V) 8 GND: 0V (0V) 9 OVERLOAD: -8,5V (-12,1V) 10 DC DET: 0V (0V) 11 DISP HMUT: -12,2V (0V) 12 IH DET : -0,2V (-0,2V) 13 +DI SENS: 27,2V (26,1V) 14 -DI SENS: -27,8V (-27,1V) 15 RELAY: -10V (0V) 16 +HIN: 8,3V (0V) 17 -HIN: 5,3V (0V) 18 +VD: 48,3v (48,4V) 19 -VD: -49,2V (-48,5V) 20 RIN: 0V (0V) 21 LIN: 0V (0V) 22 IN GND: 0V (0V) Jelentős eltérés tehát csak a 9 (OVERLOAD), 11 (DISP HMUT), 15 (RELAY), 16 (+HIN) és 17 (-HIN) lábakon mérhetŐ. Ezek a lábak nincsenek bekötve, de azért a 11-est 1k-val lehúztam testre, hátha, de nem segített. Tudok-e még valamit elkövetni, vagy mehet a készülék a levesbe?
