PANASONIC CS-PV9SKH CS-PV12SKH CS-PV18SKH CS-PV24SKH CS-PV28SKH CU-PV9SKH CU-PV12SKH CU-PV18SKH CU-PV24SKH CU-PV28SKH
11.2 MB
AIR-CONDITIONER
PANASONIC CS-PV9SKH CS-PV12SKH CS-PV18SKH CS-PV24SKH CS-PV28SKH CU-PV9SKH CU-PV12SKH CU-PV18SKH CU-PV24SKH CU-PV28SKH service manual (1st page)
Preview of PANASONIC CS-PV9SKH CS-PV12SKH CS-PV18SKH CS-PV24SKH CS-PV28SKH CU-PV9SKH CU-PV12SKH CU-PV18SKH CU-PV24SKH CU-PV28SKH [1st page]
PANASONIC CS-PV9SKH CS-PV12SKH CS-PV18SKH CS-PV24SKH CS-PV28SKH CU-PV9SKH CU-PV12SKH CU-PV18SKH CU-PV24SKH CU-PV28SKH service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC CS-PV9SKH CS-PV12SKH CS-PV18SKH CS-PV24SKH CS-PV28SKH CU-PV9SKH CU-PV12SKH CU-PV18SKH CU-PV24SKH CU-PV28SKH [2nd page]
    PANASONIC CSPV-9SKH CSPV-12SKH CSPV-18SKH CSPV-24SKH CSPV-28SKH CUPV-9SKH CUPV-12SKH CUPV-18SKH CUPV-24SKH CUPV-28SKH CSPV9SKH CSPV12SKH CSPV18SKH CSPV24SKH CSPV28SKH CUPV9SKH CUPV12SKH CUPV18SKH CUPV24SKH CUPV28SKH CSPV SKH 12 18 24 28 CUPV CS PV9SKH PV12SKH PV18SKH PV24SKH PV28SKH CU CS-PV9SKH CS-PV12SKH CS-PV18SKH CS-PV24SKH CS-PV28SKH CU-PV9SKH CU-PV12SKH CU-PV18SKH CU-PV24SKH CU-PV28SKH
Panasonic NN-CD757W INVERTER mikró
Sziasztok Valaki nek sikerült javítani a fenti mikró inverterét javítani? Jelenség kb 2mp-re megindul az inverter, lesz nagyfesz is, de utána tilt. IGBT-k jók, semmi égésnyom, nF/ kV-os kondikat lemértem, elvileg azokkal nem lehet gond. Diódák is jók, mert pillanatra van nagyfesz a magnetronon. Minden infót, ötletet szívesen fogadnék. Szabi
Panasonic NN-GD367M mikró inverter hiba. Érdemes-e javítani?
Sziasztok Kollégák! Itt hagyták nekem a címben nevezett típusú, keveset használt mikrót, mivel az inverterében elszálltak az IGBT-k, és a gyári komplett inverter 18 ezer lett volna. Arra gondoltam saját célra megpróbálnám megjavítani de mivel még nem foglalkoztam ilyennel lenne pár kérdésem. Az IGBT-k típusai a következők: GT35J321 és 50N322. Egyelőre, nem találtam, ( nem is nagyon kerestem ) a neten olyan helyet ahol beszerezhetőek. De mindenek előtt az lenne a kérdésem, hogy mi a tapasztalat, ha ezek tönkre mennek akkor visznek-e magukkal még további alkatrészeket is. Mennyire bonyolult a javítás ilyen inverteres mikrónál? Nálam az idő és az elszántság végtelen ha van értelme. Előre is köszönöm a hozzászólásokat! Zoli
Panasonic NE-2640 mikro néha leveri a kismegszakítót
Üdvözlet Mindenkinek! A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok. Tisztelettel : bakter1
Panasonic NA-14 VA1 elöltöltős mosógép H 43 hibakódot ír ki.Mit jelent?
Sziasztok! Panasonic NA-14 VA1 elöltöltős mosógép H 43 hibakódot ír ki.A segítségeteket kérem!Mit jelent?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
