A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
Az állóhullámaránymérő leállítja a készüléket.
Először az elkoszolódott csillámablak volt gyanus, de csere után a helyzet nem változott.
Végül sikerült kimérni, hogy a magnetron fűtés-csatlakozója laza és bekapcsolt anódfeszültség mellett időnként elmegy a fűtés. Ahogy elkezd mászni a frekvencia, a védelem leold. Javítás: a két érintkezősarut levenni, kombinált fogóval szorosabbra nyomni és úgy visszatenni.
Gondolom Ti is találkoztatok ezzel a csodás inverterrel, amiben drót lett a 2 IGBT. A típusok: GT35J321 és GT50N322. Egyéb hibás alkatrészt hidegen mérve nem találok.
Kérdés, hol lehet beszereszni esetleg kis hazánkban? Jó-jó kína , meg íbéj...
Tudnátok más beszerzési forrást?
(lehet a wanted-be kellett volna raknom)
Köszi
Szabi
Esetleg ez a cím? Szerintem pontosabb!
A címben nevezett "lapozós" retro rádiós- ébresztőórát szeretném feltámasztani. Amit tudni lehet róla,hogy valamikor amerikában üzemelt (110-120VAC, 60Hz), illetve hogy a transzformátor primer oldala szakadt, nem javítható, mivel műgyantába öntött.
A szekunder oldalon 3 kivezetés található: piros-sárga-fehér. Köztük az alábbi ellenállásokat mértem:
p-s: 21.2 Ohm
s-f: 12.8 Ohm
p-f: 8.7 Ohm
A lapozós óra motorján a "Motor rating AC 10V 1.5W 60 Hz felÍrat olvasható. A motor kivezetései galvanikus kapcsolatban állnak a sárga-fehér vezetékekkel.
Olvasható még ugyanitt egy "switch rating DC 20V 0.3A" felírat is. Ahogy a dmm-el kicsipogható volt, a kapcsolók a piros vezetékkel állnak összeköttetésben.
Képek:
https://kepkuldes.com/image/ube1CB
https://kepkuldes.com/image/ubeQ50
https://kepkuldes.com/image/ubeAZ4
https://kepkuldes.com/image/ubeSwL
https://kepkuldes.com/image/ubeu8N
https://kepkuldes.com/image/ubeLHq
Tételezzük fel,hogy előállítom a szükséges feszültségeket akár egy megfelelő transzformátorral,akár egy H-hidas kapcsolással.
Viszont a 60 Hz-el mit kezdjek?
Update:
Jók az ötletek! Időközben feltöltöttem az 50Hz-es tipus sm-ját a tanyára "Panasonic RC 6035BA SM" néven.
