PANASONIC CT-G2985G
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
    PANASONIC CTG-2985G CTG2985G CTG 2985 CT G2985G CT-G2985G
PANASONIC TH42PV45EHK PLAZMA függőleges fekete csík
Sziasztok fórumozók ! A fent említett készülék került hozzám. Tehát a hibajelenség az, hogy a kijelző bal felében, de majdnem középen egy kb 5 cm szélességű fekete csík van mellette zöld és piros vonal látszik. A tápfeszültségeket megmértem és azok jónak mutatkoznak. Mielőtt nagyn belemélyednék, gondoltam felteszem a fórumra hátha valaki kapásból tud segíteni. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Csaba
Panasonic TH-50PV600 42 colosból bontott alaplappal kis képméret
Sziasztok, nem találtam ilyen tv-vel másik topicot, ezért indítottam!
Került hozzám javításra egy 2003-as 50 colos plazma tv, közeli ismerőstől, aki elmondása szerint az új házban a villanyszerelők javítottak valamit, ekkor füstölt el a tv!
Nos, a PA board 3,3V, és 1,8V step downja füstölt, mert a "main board" HDMI illesztő ic-je zárlatos lett. Leválasztottam, step downt kihelyettesítettem, így a tv elindult, de csak vga-n volt kép... Találtam a jófogin 42 colosból bontott main(DG) , és H boardot, amire a tuner is csatlakozik, mindent összekötöttem, tv megy, mák van, AV1 kép-hang tökéletes, csak 4:3 képarányban a képernyő bal oldalán, mellette fekete semmi...
A 20MB-os SM alapján javítottam, benne van a service mode, mindkettőt állítgattam óvatosan /panel type 42-ről 50-re, akkor képarány engedélyezések, de semmi sem változik! A tesztet végigküldtem rajta, az teljes képernyőben megy, de akkor a mák, video miért nem?
Esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló hibája?
Segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
Panasonic Viera NeoPDP pld. TX-42G15E vagy TX-42GW10 stb. SM?
hello mindenkinek! Panasonic TX-42G15E NeoPDP Plasma-TV-hez keresek SM-et (service manualt). Leginkabb a service-menu miatt. Valami hasonlo is jo lenne, pld. TX-P50GW10 TX-P46GW10 TX-P42GW10 TX-P46G15E TX-P50V10E TX-P42V10E TX-P50V10E TX-P54Z1E TX-P46Z1E ... Elöre is köszi!!! MOst olvasom, amerikában TC-P... neven futnak. De még igy se talalok semmit... :( (Ja, magyarul, németül, angolul is jo!)
Panasonic tv táp nem indul TX29PS12 CP830FP
Szép estét kívánok mindenkinek. Segítségeteket kérném egy tv javításban.A saját Panasonic TX29Ps12. készülékem stb ben volt a tv kapcsolnám be nem indul villog a stb led.kondikat a szekunder oldalon átnéztem nincs zárlat,sorvégfok tranzisztor mérve jó.130V kört megszakítottam izzót tettem be, de nem indul el így sem.Hangvégfok ,meg a eltérítő ic tápja lekötve ugyan az a helyzet. Van egy I 806 ( DP130) alkatrész benne,ez mire szolgál??? lehet ez a hibás? "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
