PANASONIC DMC-FT1 TS1
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
4.0 MB
STILL CAMERA
    PANASONIC DMCFT-1 DMCFT1 TS1 DMCFT TS DMC FT1 DMC-FT1
Panasonic lumix dmc fs-42 LCD kijelző
Sziasztok! Volna esetleg vkinek??? Egy kedves barátomé, és összetört a hétvégén. Köszönöm! Üdv: Pityesz
PANASONIC DMC-LC50 dátum-idő kijelzés a képen, de hogyan?
Sziasztok! Ez a gép a sajátom. Már párszor átnyálaztam a használatiját, de nem jöttem rá, hogy az elkészített képeken hogyan lehet megjeleníttetni a készítés időpontját. A gépben történő kép nézegetéseknél még megjelenik a dátum-idő, de ha átmentem PC-re, már nincs sehol. Valószínűsítem, hogy ez a gép nem rendelkezik ilyen funkcióval, de hátha valaki okosabb nálam! Ha tudtok valami okosságot, kérlek, segítsetek! Köszi! Laci
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
Panasonic DMC-LS1 fényképező új elemmel sem megy
Sziasztok! Ezt a gépet szüleim vették 2005-ben, azóta folyamatosan ment :) A probléma szerintem folyamatosan egyre rosszabb lett, miszerint ma már ha új elemet teszek bele, akkor is azt írja lemerült. Ez a szokásos zárlat lehet, több fényképező is csinálta, visszaemlékezve fórumtopikokra. Nos én meg tudom itthon csinálni? Átvezető smd vagy hasonló lehet a rossz benne? Köszi! Üdv: Pityesz
